probiere mit einen STK500 herum.... Quarzfrequenz 3.6864 MHz Möglichkeiten von Einstellungen der Taktfrequenz: Einstellung von Taktfrequenzen in Programmen: 1. #define F_CPU 1000000 2. Unter AVR Studio ->HW Settings Regler bis 3,686 MHz 3.SUT_CKSEL int 1MHz (defaultwert im uC) oder 4.SUT_CKSEL EXT Crystal.... ich habe mindestens drei Möglichkeiten die Frequenz einzustellen. Wird die Frequenz durch die define Anweisung eingestellt ? oder ist der "Regler" im AVR Studio Chef ? oder geben die FUSE bits den Takt an ? Wer overruld hier wen ? Danke für die Info
>Wird die Frequenz durch die define Anweisung eingestellt ? >oder >ist der "Regler" im AVR Studio Chef ? >oder >geben die FUSE bits den Takt an ? Das Define sorgt einfach dafür, dass es im Programm eine "Konstante" gibt, die die Frequenz widergibt, um damit Einstellungen wie Timer oder Baudraten einzustellen. Der Regler im AVRStudio ist schon "wärmer". Er stellt die Freguenz für den Takt ein, mit dem der Zielcontroller läuft. und jetzt wird es richtig warm: Mit den Fuses kann man die Taktquelle angeben. Vom Werk aus ist meist der interne RC-Oszillator als Taktquelle eingestellt. Mit Hilfe der Fuses kann man die Taktquelle aber auch "woanders" hinlegen, wie zu einem externen Taktgenerator, einem externen RC-Oszillator oder einem Quarz. Für das STK500 bietet sich der externe Generator an...
Beim AVRStudio gibt es an mehreren Stellen die Frequenz einzustellen: eine ist für den Simulator, eine ist ein Ersatz für das #define in c, wobei da das #define im code vorrang hat. Es kann da auch noch weitere Stellen zur Frequenzeinstellung geben, je nach angeshlossener Hardware.
