Hallo Zusammen ich Programmiere mein ersten PIC16F690 mit ein 2x8-LCD(MC0802A-SGR-4) im 4bit-Betrieb Modus. Leider krieg ich das LCD nicht zum Laufen. bzw. es kommem nur unsinge zeichen raus. ich hab mir das ganze auch schon in der Simulation in MPLAB(PICkit2) angeschaut und Finde im Programm keine Fehler. Vielleicht kann ja jemand mal schauen wo mein fehler im Code (anhang) liegt oder mir sagen was ich anders machen muss. wäre echt super und schon mal danke im voraus
Du schon wieder :( Es gibt da oben im Menü den Eintrag "Suchen". Draufklicken und "PIC ASM LCD" eingeben. Viel Spass beim lesen.
Also für mich klingt das ganz stark nach irgend einem takt Problem oder nach einer falschen Beschaltung. Ich habe das auch schon öfter hingekriegt, obwohl ich mir total sicher war und es erst nach dem 10. mal überprüfen festgestellt habe, das ich dann doch zwei pins vertauscht habe. Oder halt die Takt variante, ich weiß jetzt nicht ob der Pic eienn internen Oszilator hat und du den nutzt, dann muss der natürlich dem entsprechend konfiguriert werden. (beim AVR wären das die Fuse bits) Wenn du einen externen Quarz hast wäre es möglich das der nicht richtig schwingt, dann wäre es gut, wenn der Pic einen internen Taktgenerator hat um diese Fehlerquelle auszuschlißen. Hast du denn eine andere möglichkeit zu überprüfen ob der Takt der Richtige ist? z.b.: eine angeschlossene RS-232 schnittstelle (wenn da auch nur murks ankommt dann ist es der Takt) oder du lässt einfach einen pin immer mit einem genau definierten Takt an und ausgehen und mißt das mit einem Oskar oder nim Frequenzzähler aus.
