Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein neues Projekt zu starten. Folgendes ist geplant: Es soll Strom eines Ausgangs gesteuert werden. Das ganze soll µA genau gehen (ca. von 0,00mA - 1A). Es sollen zwischen AC, DC und Phasenanschnitt ± 0°, ± 90°, ± 135° gewählt werden können. Das ganze sollte über Display angezeigt werden. Das ist jetzt aktuell aber nciht das große Problem. Eher die Erzeugung dieser Ströme. Wer hat Ideen?
>Es soll Strom eines Ausgangs gesteuert werden. Das ganze soll µA genau >gehen (ca. von 0,00mA - 1A). Es sollen zwischen AC, DC und >Phasenanschnitt ± 0°, ± 90°, ± 135° gewählt werden können. Öhmm, vergiss es ;)
Hust. Du verwechselst Aufloesung mit Genauigkeit.
bei 1uA in 1A brauchst du schon einen 20 Bit Wandler.
Von der Genauigkeit reden wir mal gar nicht weiter.
Sag lieber mal was du genau vorhast.
Gruss Helmi
>das ganze soll ein Prüfgerät für FI werden >darum auch die hohe Auflösung Wow, auch noch Netzspannung! Herzlichen Glückwunsch.
nix Netzspannung, strom wird einfach durch den Wandler geschickt und löst somit den Haltemagneten aus!
>nix Netzspannung, strom wird einfach durch den Wandler geschickt und >löst somit den Haltemagneten aus! Such mal nach Arbitrary Generator. Kann man kaufen.
Auflösung sollte halt ziemlich genau sein. Fürn Anfang würd vielleicht 1mA auch reichen, oder vielleicht sogar 0,1mA. Die Arbitrary Generatoren sind zwar schön und gut, aber schaun auch nicht gerade billig aus. Das ganze gibts sicherlich zum Kaufen (siehen Firma Hytron) aber halt nur sehr teuer! Selber machen rulez!!!
Auflösung ist nie genau sondern höchstend hoch. Genauigkeit ist was Anderes! gruß hans
Andi wrote: > das ganze soll ein Prüfgerät für FI werden > darum auch die hohe Auflösung Vorweg: völlig unnötig übertriebene Anforderungen bei den Daten der Auflösung und Genauigkeit Deines Testgerätes. Wenn du aber dennoch meinst das Du es unbedingt genauso bauen willst: google nach bipolare Stromquelle. Es gibt dafür 3-4 gute Schaltbeispiele. Meine bipolare Quelle für derartige Tests (und andere) hat 2 Bereiche sowie 1mA Genauigkeit bei 0-1A und 0.1mA bei 0-100mA. Sie kann AC 1-400Hz. 25V compliance. Reicht für diese Tests (RCD, RCBO) vollkommen aus. hth, Andrew
