Schönen guten Tag! Wenn ich mich nicht täusche kann man doch Transistoren als Verstärker nutzen, oder?? Ich habe in meiner Schaltung mehrere IC´s. Die geben natürlich am Ausgang Signale ab die ich gerne an mehreren LED´s anliegen haben möchte! Aber um an so vielen LED´s (ca. 250) die richtigen Signale zu bekommen muss ich diese Verstärken. Aber wie kriege ich das am besten hin, ist der Verstärker die einzige möglichkeit oder gibt es da andere Wege?? Hoffe auf viele Antworten!!! Euer Egon
da haben wir doch geschwind den Namen geändert, sitzen aber noch vor dem selben Computer. Ohne Verstärkung dürfte es nicht gehen, aber 250 Signale gleichzeitig zu verstärken dürfte recht viel Aufwand sein. Mit 250 Transistoren und 500 Widerständen ist das aber durchaus möglich.
gibts da denn keine andere möglichkeit??? Also nicht über einen Transistor sondern über einen Opperationsverstärker, wenn ja dann wie??
da haben wir nochmals geschwind den Namen geändert, sitzen aber trotzdem noch vor dem selben Computer. Mit 250 Operationsverstärkern wäre das noch mehr Aufwand, zumal diese noch mit mindestens 750 Widerständen beschaltet werden müßten.
kannst Du wirklich 250 LEDs gleichzeitig aussagekräftig auf Helligkeit beobachten oder ginge es auch nacheinander? Dann könntest Du mit z.B. 8 LEDs acht IC-Pins betrachten und das bräuchte auch nur 8 Verstärker. Dann die nächsten acht. Diese Lösung wäre handlich.
Es gibt SMD-Transistoren, die den Basiswiderstand schon integriert haben. Dann wären es nur 250 Transistoren und 250 Widerstände... Da SMD, auch kleiner. VG Marco
Hallo Horst (Egon 1974, Benkel...) Du willst nicht verstärken sondern schalten. Rechne mal aus, wieviel Strom du brauchst pro IC-Ausgang, wenn also 10 LEDs an einem Ausgang hängen und zugleich leuchten sollen, dann ist das 10x20mA=200mA, das geht noch locker mit einem Transistor (pro IC-Ausgang). Ich hab eine einfache Transistor-Schaltung in meinem Projekt, damit steuere ich eine Infrarot-LED an, die auch mehr Strom braucht als normale LEDs, der Schaltungsausschnitt ist auf http://www.ganter.at/elektronik/mikrocontroller/ledtreiber.png Der angegebene Transistor reicht für 6 Ampere, der Widerstand R7 muss halt deinen Anforderungen entsprechend dimmensioniert werden. Du kannst hier alle LEDs zusammmenschalten, die zugleich leuchten sollen.
Noch was: die Schaltung liefert einen konstanten Strom für die LED, unabhängig von der Spannung welche die LED braucht, man kann da auch 2 LEDs in Serie schalten. Man kann das noch mit 1 Widerstand weniger machen, wenn man die LED-Spannung weiss.
