Hi, ich will mich n bisschen mit kapazitiven Sensoren beschäftigen. Den entsprechend geeigneten Wunsch-µC hab ich mir bereits rausgesucht. Beim Studium diverser Lösungsansätze verschiedener Hersteller ist mir aufgefallen, dass alle natürlich ein bisschen unterschiedliche Sensorformen haben, entsprechend ihrer verwendeten Technik. Aber im Grundprinzip sind es ja immer Platten-Kondensatoren, gebildet durch das Sensorfeld einerseits, und dem umlaufenden GND-Potential andererseits. Jetzt hat sich mir die Frage gestellt, ob das GND-Potential wirklich umlaufend sein muss, oder ob es auch möglich ist, einfach auf der anderen Platinenseite eine GND-Fläche zu legen. Gehe ich recht in der Annahme, dass das einen "schlechteren" Kondensator bildet, da die Platten in dem Fall weiter auseinander liegen und die Kapazität somit niedriger ist? Das würde die Erkennung einer Kapazitätsänderung ja erschweren. Und es wäre noch interessant zu wissen, ob es prinzipiell möglich ist, eine Sensormatrix aufzubauen. In den Applikationsbeispielen wird meist der Kondensator einerseits an GND, andererseits an die Auswertelogik angeschlossen. Jetzt hab ich mir gedacht, dass ich wie bei einer Tastaturmatrix auch, einfach die Kondensatoren entsprechend anordne, die jeweils zu prüfende Spalte per Portpin auf GND ziehe, und die anderen Spalten auf HiZ schalte. Spricht da irgendwas dagegen? Danke. Ralf
Prinzipiell sollte auch eine Matrixform gehen. Allerdings müßte man dann Kapatzitäten zwischen 2 Leitungen als Sensorgröße nehmen, und nicht die Kapazität gegen GND. Für die Auswertung sind kapazitäten zwischen 2 Leitungen aber ohnehin beser geeignet. An je 1 Spalten kommt eine Wechselspannung (z.B. 1 kHz). Die Zeilen brauchen jeweils einen Ladungsverstärker.
Hallo Ulrich, danke für deine Info. Ich werd morgen mal versuchen, die Matrix darzustellen, wie ich sie mir vorstelle, bzw. wie ich glaube deinen Vorschlag verstanden zu haben, und wie ich die Auswertung vornehmen will. Ralf
Google mal nach PICDEM Touch Sense 1 Development Kit ist mit 5x4 Matrix. Hab ich hier und funzt auch. Leider etwas empfindlich. Gruß DkF
Hallo, die Infos zu Touch Sensoren hab ich mir angesehen, auch von anderen Herstellern, ich denke, ich habe genug Infomaterial, um einfach mal eine Probeschaltung zu basteln. Mein Controller arbeitet nach dem Relaxiation Oscillator Prinzip, ich muss mal gucken, ob ich damit eine Matrix realisieren kann, da hab ich den Ansatz von Microchip noch nicht ganz verstanden. Aber ich denke, dass es gehen wird. Mit verschiedenen Formen für die Sensoren werd ich entsprechend experimentieren, und mal sehen, was dabei raus kommt. Ralf
