Hallo! Erstmal der Link zu meinem Code: http://rafb.net/p/sCfmlT80.html Wenn ich bei meinem STM32-SK den Controller programmiere, funktioniert alles soweit, nur mit den Interrupts hab ich Probleme! Sobald ich NVIC_Init(..) - Zeile 99 - ausführe springt er in den HardFault - warum? Ich habe schon verschiedenste Dinge und alle 3 USARTs probiert, aber ich komm einfach nicht hin. Hat wer einen Tipp für mich? Danke! mfg andi
Poste mal den kompletten Code. Mit Exception Vector Table und Startup Code.
Hi! Danke für die Antwort! Im Anhang der Code der Interruptvektoren (was du mit startup-code meinst weiss ich leider nicht). Der Rest sind eigentlich nur mehr die std. Library-Files. mfg andi
Ich bin zwar erst Einsteiger und habe auch nicht das STM32-SK, sondern den Primer, aber bei mir steht die Vector Tabelle in einer Sektion mit der Bezeichnung: section(".ram_isr_vector") Poste doch einfach mal Dein ganzes Projekt. Samt Makefile und Linkerfile. So erscheint mir das auch unvollständig. Oder ist in der Library auch die Vectortabelle drin? Beim Circle OS vom Primer ist das nicht der Fall.
Hi! Also die Vektoren sind in der Library drin. Linkerfile ist dabei (mit EWARM erstellt) und Makefile hab ich leider keins in EWARM - macht anscheinend alles das IDE für mich ;) Im Anhang das komplette Projekt inkl. Workspace usw.... Danke! mfg andi
Hallo Könntest Du etwas genauer ausführen, was in der Lib falsch ist ? Ich wollte gerade ein erstes Experiment mit den USART's machen. Wäre cool wenn ich nicht über den gleichen Fehler stolpere. Danke und Gruss Daniel
Die Lib stimmt, meine Änderungen waren falsch. Kleiner Tipp: Nimm das Projekt direkt aus der Lib (da gibts fertig hergerichtete Projekte, z.b. eben auch für EWARM5) mfg P.S.: Ansonsten schau mal im Chat vorbei - bin dort auch des öfteren drin...
Besten Dank Im Moment halte ich mich sowieso streng an die Beispiele, bin noch zu neu auf diesem Chip ;-) Bin aber erstaunt, habe mir unter Linux die GNU 4.3.3 Toolchain aufgebaut mit dem OpenOCD 0.1.0 und alles funktioniert wunderbar. Wenn das Makefile mal stimmt, klappt's auch mit den Beispielen. Daniel
