Hallo Ich will einen kleinen Leistungsprüfstandbauen. Dazu muss ich die gebremste Kraft messen. Ich müsste so eine Kraft zwischen 1 gr- 5kg messen. Wo gibt es kostengünstige Sensoren. Oder gibt es eine Waage die man umbauchen könnte und die Datenauslesen kann oder eine Waage mit RS232 Schnittstelle? Gruss Willi
Kraft in kg? Kraft misst man noch immer in Newton. Das Ding was du brauchst heisst z.B. Kraftmessdose, Herr Google nennt dir z.B. http://www.me-systeme.de/dms_kd.html Du kannst dir auch was mit Dehnmessstreifen aufbauen. Wie willst du bremsen? Gleichstrommotor, Wirbelstrombremse?
H Fritz Eigentlich miss man eine Kraft in Newton muss aber nicht sein ich kann die Sache immer noch umrechnen. Also kein Problem. Newten wäre besser da man das Drehmoment misst als eigentlich in Nm und nicht min Kpm. OK isch schaue mal. Gruss Willi
Hi Nachtrag ich habe natürlich nicht alle deine Fragen beantwortet. Ich werde mit einer Wirbelstrombremse die Motor bremsen. Also eine oder Mehrer Alu-Scheiben die mit einem Elektromagneten einen Wirbelstrom induzieren. Das erwärmen der Aluscheiben könnte noch ein Problem werden. Das Drehoment der Elektromagenten wird auf einen Hebel übertragen und am ende des Hebels muss ich eben die Kraft messen. Somit habe ich das Drehmoment dann noch schnell die Drehzahl messen und jetzt kann ich die Leistung errechnen. willi
kg ist die Einheit für Masse, die misst man indem man die Schwerkraft vom Ding misst :-) Kraft ist immer Newton oder früher kp (nie kg). Umrechnen kannst eh wie du willst, kannst ja die PS statt kW anzeigen. Wenn du eh eine Bremse bauen musst, dann mach ein Lager aus einer Feder und miss den Federweg, das geht auch. Aber wahrscheinlich nicht sonderlich genau. Du kannst aber auch auf die Kraftmessung verzichten und messen wieviel Leistung eine Gleichstrommotor als Bremse abgibt. Mit der Drehzahl kannst daraus das Drehmoment errechnen.
Hi Stimmt natürlich dass die Kraft früher in Kp und nicht in Kg gemessen wird war ein Schreibfehler. Das Bremsen mit einem Elektromotor geht eigentlich auch wäre auch eine schöne Lösung nur nicht sehr genau. Da müsste man die genaue Kennliene (Wirkungsgrad) kennen und dann kommt noch die erwärmung dazu. Wer verkauft einen solchen Motore von dessen Daten alles bekannt ist?
Hallo, nur so zur Warnung: es gibt auch sehr ungeeignete Kraftsensoren (z.B. bei Conrad). Sie arbeiten nicht reproduzierbar, sondern nur qualitativ. Schüler von mir haben versucht, damit einen Hau-den-Lukas zu bauen, ging nur so la-la.(www.ioproz.de, Praktikum anwählen). mfg Frank
Hallo Leute, nach tagelangen Recherchen zu Kraftsensoren (Kraftmessdosen) habe ich endlich welche gefunden, die auch für den Hobbybastler interessant sein können. Der Typ heißt FX1901 von Measurement Specialities. http://www.meas-spec.com/product/t_product.aspx?id=2446 Ist erhältlich von ~4,4kg - ~44kg (10-100 lbf) mit einer Genauigkeit von 1% Gesehen habe ich die Teile käuflich bei Mouser Electronics http://www.mouser.com/msi für schlappe 19€ / Stück. Ich selber habe diese Sensoren noch nicht ausprobiert, werde es aber in Kürze tun. Kennt jemand ähnlich günstige Sensoren? Grüße, Stefan
Das waren aber schon ein paar Tage, seit dem 21.04.2004! :))
Zum Thema: BURSTER hat gutes Material.
Fritz Ganter wrote: > kg ist die Einheit für Masse, die misst man indem man die Schwerkraft > vom Ding misst :-) > [klugschissmodus=on] falsch! die schwerkraft ist das gewicht des gegenstandes nicht seine masse. viele waagen sind eigentlich kraftmesser, da man davon ausgeht, dass die fallbeschleunigung auf der erde (fast) überall gleich ist. solche waagen zeigen an anderen orten der erde (pol - äquator) also unterschiedliche "massen" für den selben körper an. ganz zu schweigen vom mond oder der iss. [klugschissmodus=off]
