Hallo Leute, ich habe folgendes Problem bzw könnte Probleme bekommen, wenn ich es außer acht lasse. Ich mache mir gerade eine Platine mit einem mega128. Ich benötige 2 Uart, darum der mega128... Ich möchte Rx und Tx (welche ja auch als ISP benutzt werden) für eine Uart benutzen. Worauf muss ich achten, wenn ich diese beiden Pins nach dem Programmieren auch als Portpin bzw UartPins verwenden möchte? Wie sieht die ISP-Pinbelegung beim ATMega128 genau aus, das datenblatt finde ich ein wenig verwirrend in dem Punkt? Was ist Mosi was Miso? und warum sind da Miso und Mosi auch nochmal an einem anderen Port? Und darf man die auch zum programmieren verwenden? Danke und schönen Tag Spice
Im Prinzip musst du wenigstens darauf achten, dass du nicht zwei Ausgänge miteinander verbindest, sonst rauchts. Also wenn dein Programmieradapter angeschlossen wird. Das kannst du erreichen, indem du z.B. in die Ausgangsleitungen jeweils eine Diode einfügst. Kathode Richtung Ausgang, die beiden Anoden gehen auf den Eigang + Pull-Up. Damit kann's zwischen den Ausgängen nicht mehr rascheln, ein 0V-Pegel hat Vorfahrt. Vorschlag: Poste einfach den Schaltplan, wenn du ihn soweit hast, und lass ihn hier mal "checken". Ralf
Zum Einen lohnt es sich sicher das Datenblatt genau zu lesen. Speziell das Kapitel zum programmieren. Zum Anderen http://www.ibrtses.com/embedded/mega128.png
Vielen Dank... Was genau machst du denn mit dem PEN pin?
ne echt :-) was macht port g? kann ich die pinne offen lassen?
