Hallo ich muss aus der Schaltung was berechnen komm da aber nichtmehr mit klar ich hatte das damals in der Berufsschule aber komme absolut nichtmehr mit klar hoffe ihr könnt mir helfen und eine Gute Erklärung liefern das ich die anderen Schaltungen die da folgen selber berechnen kann. ICh muss wissen was entlang der Roten Lienen fliest also A, V die Sachen und dan noch was der IRLML6402 bei vollast an wärme Produziert und was er dan für eine Verlustleistung hat. Der erste Mosfet ist ein IRLML2402 leider im bild nicht so gut sichtbar. Danke schonmal gruß p1Ng
Entlang der roten Linie fliesst der Gatestrom. Und das tut er nur im Umschaltmoment. Wenn der FET aus- oder eingeschaltet ist, fließt da nichts mehr. Allerdings ist dein erster Mosfet sowieso falsch. Der leitet immer, über die Body-Diode. Und am Ausgang kommen maximal ca. 7-10V heraus, denn die Gate-Spannung ist 12V, und die Source-Spannung ist um Ugsth niedriger. Du solltest als ersten (von links) FET den N-Kanal und als zweiten den P-Kanal-Mosfet einsetzen. BTW: Man kann auch mitten im Absatz Punkte und Kommas einfügen, der Computer stürzt dabei nicht ab.
1. IRLML2402 (N-Fet) und IRLML6402 (P-Fet) falsch gezeichnet. *Schau ins Datenblatt.* 2. Überleg Dir mal, welche Widerstände entlang der roten Linie auftreten, wenn der N-Fet durchgeschaltet ist. 3. >und dan noch was der IRLML6402 bei vollast an wärme Produziert und was >er dan für eine Verlustleistung hat. Im DB steht der Wert für Rdson gleich auf der 1.Seite.
abgesehen davon das der 1. MSOFET falsch rum ist,(man beachte die interne Diode) und angenommen das er voll durchgesteuert stehen da 12V der RdsOn und die 10k. Das sollte eigentlich reichen um den Strom zu bestimmen. zu spät...
Es gibt keine 50k Widerstände. Auch in der E96 Reihe ist die beste Näherung 49,9k Ohm.
Ok also müssten reintheoretisch nach der Formel U/R = 12/0,25 = 4,8A fließen ohne den 10 k wieder sand mit einzubeziehen mit dem wiederstand komme ich auf 1,2. Kann das Stimmen ? Und die MAx Verliustleistung berechne ich ja Pt = Vds*Id das ergibt bei mir 74 Watt verlustleistung kann das auch stimmen ? Bin mir da nicht ganz so sicher wil ich immer durcheinander komme mit der Stromstärke da die ja in dem Datenplatt nur @ 4,5 V angegeben ist also biun ich mir da nicht so sicher welche A ich nehemen soll zum berechnen. genauso mit dem Wiederstand bei der Oberen Rechnung. Gruß p1Ng
Aha. die Verlustlesitung ist die Spezifikation der Bauteile ? Na. Dann wuerd ich aber einen 100W FET nehmen, der macht dann immer schoen warm.
