Hallo kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe einen atmel 89C2051 mit Bascom programmiert. Er sendet AT Befehle an ein Handy, das funktioniert auch gut, nur wie frage ich die serielle Rückmeldung, wie z.B "OK" ab?? Inkey, input,waitkey..????? oder muß interrupt programmiert werden, wie siehts mit Buffer aus????? Hat jemand ein Beispiel..? Danke im Vorraus Tonka
du kannst mit "atv0" gleich am anfang das Handy ein einen bestimmten Modus setzen, damit als antwort ein Zahlenformat zurückkommt - d.h. wenn das Handy mit "Ok" antwortet enstpricht das einer 0! bin mir auch net ganz sicha, aba eventuell mit interrupt wenn was empfangen wird und abfragen "was"...! mfg, semo P.S.: kannst du mir vielleicht mal ein beispiel geben wie man AT-Befehle über ser. Schnittstelle schickt? probier das nämlich auch grad aba es funkt nicht...!
Interrupt ist prinzipiell nicht notwendig, allerdings sendet das Telefon ein "Ring", wenn ein Anruf eingeht. Das wird dann nicht registriert oder kann sogar zu Fehlinterpretationen führen, wenn vor einem AT-Befehl der Puffer nicht geleert ist. Also schon Puffer vor AT-Befehl leeren. Bei mir läuft das in C mit Interrupts prima.
Hallo Joe, vielen dank für die Info, Ich habe nur leider keine ahnung wie ich mit dem Puffer umgehen muß, bzw. wie wird er aktiviert. Leider kenne ich mich momentan nur in Basic ein bisserl aus.
HI Semo, sollte wie folgt funktionieren: $baud = 19200 enableserial Print "AT" Da ich standardmäßig eine serielle habe, brauch ich nix zu deklarieren Gruss Tonka
@Tonka aha, danke.. also im grunde handelt es sich dann dabei einfach nur um einen string, den ich einfach über die serielle ausgebe..!? hab nämlich das problem, dass ich zwar über PC am Hyperterminal z.B. "atd...;" empfangen und anzeigen kann - aber wenn ich statt dem PC ein Handy (Siemens S45) an die RS-232 anstecke passiert garnix...! --> theoretisch müsste das Datenkabel ok sein; aber muss man vielleicht die "flusskontrolle" beachten oder sowas ähnliches?? mfg, semo
Hi semo, Du mußt unbedingt an Pin 4 des Handy, bzw RS 232 Seite noch 5V liegen haben. Schau ma hier, da werden Sie geholfen: http://www.gsmfreeboard.net/forum/showthread.php?t=73870 www.mikrocontroller.net/forum/read-1-43453.html Grüzi Tonka
danke für die antwort... sowas in der richtung hab ich mir eh schon gedacht - jetzt hab ich die bestätigung! ;o) thx, semo
