Meine Aufgabenstellung! Ich hab einen Dauermagneten der mit ca 200N Kraft etwas hällt (er ist Zylinderförmig) Ich will nun einen Elektromagneten Rundherum bauen der wenn ich Ihn aktiviere dem Dauermagnetfeld des Permanentmagnetfeldes entgegenwirkt damit ich das befestigte Teil leichter entfernen kann! Kann mir da wer helfen wie ich sowas berechnen könnte: Daten: U=28V Pmax=20W PLatz: Durchmesser: 4cm Dicke 08mm-1mm Ich danke schon jetzt!!!
Irgendwie versteh ich nicht. Was willst du da gross berechnen? Dein Durchmesser ist vorgegeben, wieviel Platz du hast ist vorgegeben. Ich würd da mal Draht rumwickeln und ausprobieren ob mir die Abschwächung bzw. Verstärkung reicht. Wenn nicht: Mehr Wicklungen drauf, bzw. welche runter. Letztendlich musst du sowieso ausprobieren, wenn dir der Effekt gut genug ist.
Tja einfach drauf loswickeln ist halt so eine Sache! Kann ich da nicht eine Ringkernspule nehmen ? mfg Gert
Da ist der Magnetische Fluss durch den Ringkern geschlossen, das
Magnetfeld geht im Kreis herum.
Du brauchst wohl eher sowas:
1 | ######### |
2 | # ZZZ # |
3 | # ZZZ # |
4 | # # # |
5 | # M # |
6 | |
7 | Z = Spule |
8 | # = Eisenblechkern |
9 | M = Magnet |
Gert, neuer Thread, altes Thema. Wenn Du dem Permanentmagneten gewaltsam einen entgegengesetzten Fluss aufzwingen möchtest, wird er es Dir -- auf Dauer -- durch Schwächung seiner Magnetisierung quittieren. Ansonsten gilt: Bei gegebener Spannung und Maximierung des Flusses ist zunächst der Widerstand der Spule zu berechnen: R = U²/P. Dann muss man die Gleichung für den Spulenwiderstand nach Deinen Geometrien aufstellen. Darin ist dann der Drahtdurchmesser als Unabhängige enthalten. Diese GLeichung ist dem obigen Widerstand gleichzusetzen. Es geht auch empirisch, indem Du für EINEN bestimmten Drahtdurchmesser die Windungszahl ermittelst und somit die Länge des Drahtes und den Widerstand. Verändert man jetzt den Drahtdurchmesser auf das k-fache, so geht der Widerstand auf das 1/k³-fache. Gruß Dieter
@ Dieter S. Welchen Elektromagneten soll ich den da nehmen ? Ringkern oder Stab oder was weiss ich was da gibt alles! mfg Gert
Gert, ein bisschen exakter sollten Deine Angaben über den Aufbau sein. Am besten eine Maßskizze darüber, wie der Aufbau jetzt aussieht und wie Du Dir das vorstellst. Dieter
@ Dieter! Gib mir deine E-Mail adresse damit ich dir die SKizze schicken kann! irgendwie funktioniert das hochladen nicht ganz! mfg Gert
Gert, und wie sind nochmals die Maße des Wickels? Ich meine den freien Querschnitt zw. innen (Magnet) und außen (Schale?). Damit kann die Windungszahl bei gegebenem Drahtdurchmesser in etwa berechnet werden. Zu berücksichtigen ist dann noch ein gewisser Verlust durch einen zu bauenden Spulenkörper, denn direkt aufwickeln wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Dieter
Also: Netto PLatz ist: di: 1cm (Durchmesser Neodyn Magnet) da: 3,6cm maximaler Außendurchmesser daraus ergibt sich der Nettobereich PLatz in der Höhe hab ich ungefähr 0,6cm maximal mfg Gert Danke für die Hilfe!
Gert, wenn ich es so nachrechne, komme ich auf ca. 0,15 mm als Drahtdurchmesser, wenn die Leistung 20 W optimal ausgeschöpft werdcen soll. Das wird keinesfalls sehr lange gut gehen, der Draht wird schnell schmoren. Also nichts mit CW. Normalerweise ist das auch anders möglich: Man gibt nur einen kurzen, aber kräftigen Impuls auf die Spule. Dann würde ich gleich einen dickeren Drahtdurchmesser nehmen (z. B. 0,4 mm oder so) und darauf einen Impuls-Elko entladen. Die Ladespannung kannst Du variieren, damit ist auch eine Einstellung für die Schwächung möglich. Also: Laden über einen Widerstand, entladen per elekktronischem Schalter (Power-MOSFET). Das wird ein ziemlicher Brocken sein, genauso der Elko. Es wird eine längere Sache mit Tests usw. werden. Dieter
@ dieter Kannst du mir mal die Rechnung zukommen lassen? Naja in gewisser weise soll ja nur ein Taster betätigt werden, kurz damit ich das Teil leicht runternehmen kann! Also einen Dauerstrombelastung des Drahtes ist nicht gegeben.... Wenn du bittte sehr nett bist kannst du mir die Rechnung bitte Zukommen lassen? lg gert UND DANKE für die HILFE !!! gg
Gert, macht 75,43 Euro ;-) Die Berechnung schreibe ich Dir morgen. Gruß Dieter
Ich hätt da noch eine andere Lösung für das Problem! Ich bau einen Thermik SChalter ein der automatisch wenn der Draht zu heiß wird abschaltet. Gibts von der Firma Thermik fix und fertig! mfg Gert PS.: Danke das du mir die Berechnung zukommen lasst! gg
