Hallo, ich habe gerade bei Wikipedia versucht zu verstehen, wie man die Übertragungskapazität (Schulaufgabe) von Speichern berechnet. Als Formel wird da folgendes angegeben: PC2-XXXX: Das XXXX berechnet sich durch (4 × Speichertakt × Bitbreite)/8 (Bitbreite = 64 bit) und entspricht der Datenrate in MB/s. Soweit sogut, nur dachte ich immer, PC2-5300 hätte eine Taktfrequenz von 667 Mhz (so zumindenst als Angabe bei den Online-Händlern). Wenn ich aber die Formel mit 667Mhz berechne kommt 21344MHz/s raus, nur wenn ich 166MHz angebe, dann klappts. Warum haben denn die Speicherriegel 3 MHz Angaben: Speichertakt: 166MHz I/O Takt 333MHz Effektiver TAkt: 667Mhz Was haben die denn nun wirklich ??? Danke schon mal für die Antworten (bitte für Anfänger und ganz verständlich :o))
> Als Formel wird da folgendes angegeben: > PC2-XXXX: Das XXXX berechnet sich durch (4 × Speichertakt × Bitbreite)/8 > (Bitbreite = 64 bit) und entspricht der Datenrate in MB/s. Das ist an dieser Stelle falsch. DDR (und auch DDR2/3) bedeutet doppelte Datenrate, nicht vierfache Datenrate. Das XXXX berechnet sich durch 2 * Speichertakt etc. Und schon stimmt's. QDR (vierfache Datenrate) tritt bei Intel-Prozessoren am sog. "Front-Side-Bus" auf, nicht aber zwischen Speichercontroller und Speicher.
