Hallo, ich will einen MSP430F2232 (sicher!) mit dem IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 und einem MSP-FET430UIF flashen. Wenn ich das tue, bekomme ich nacheinander folgende Meldungen (die ich immer mit Ja bestätige): --------------------------- Emulator --------------------------- The firmware on the TI USB FET does not match this software version. Do you want to update the firmware? --------------------------- Yes No --------------------------- --------------------------- Emulator --------------------------- Chosen derivative (MSP430F2232) and actual hardware (Device_unknown) do not match. Continue to download? --------------------------- Yes No --------------------------- Emulator --------------------------- Warning: Could not get target status --------------------------- OK --------------------------- Was könnte das Problem sein? Daniel
Du hast die Version 5.0? Meines Wissens ist IAR doch erst bei 4.2. Wo hast Du die Workbench runtergeladen?
Hallo, von der Webseite von TI und nochmal von IAR. Wie ich aber gerade gesehen habe, heisst der Ordner nur so (c:\Programme\IAR Systems3\Embedded Workbench 5.0\common\bin\). Die Version ist "IAR Assembler for MSP430 V4.10E/W32 (4.10.5.9)". Ich habe beim googlen den Tip gefunden, mal eine ältere Version zu testen. Ich kann aber leider keine im Netz finden. Wo gibts denn sowas? Daniel
Ich Blödmann muss nur das Kabel richtig rum reinstecken. Aaaaaaaaaaaargh. Ich hatte das probiert, aber wohl das Kabel nicht richtig eingesteckt und deswegen gings garnicht. Ich doofi.
