Hallo! Ich hab da mal ein Problem: Ich möcht Informationen aus einem Eprom auslesen und müsste da vorher mal den Typ wissen,damit ich mich da schlau machen kann. Es handelt sich dabei um einen 28-füssigen "Borkenkäfer". Hersteller: i daneben steht: B58 038 U009016M (m)(c) 1984 Auf der Rückseite:7941232NBH Philippines KJ 06 Vielen Dank schonmal
Ist das wirklich ein EPROM und nicht vielleicht ein PROM, die Bezeichnung sieht mir sehr ominös aus. Ist da ein Löschfenster oben drin?
>Ist das wirklich ein EPROM und nicht vielleicht ein PROM, die >Bezeichnung sieht mir sehr ominös aus. Ist da ein Löschfenster oben >drin? Ein Eprom muss kein Löschfenster haben ;) Ich tippe aber auch auf Prom. @Aloise Irgendeine Ahnung wie groß das Eprom sein müsste?
Wäre mir neu, ich glaube du meinst ein EEPROM.
Nach der angg. Datum würde ich auf 2764 tippen, also 8kx8
Ich dachte, eeprom meint elektrisch "earsable" oder so. Ist bei mir sehr lange her
Das sind dann aber OTP Proms das E heißt eigentlich erasable, aber das geht bei OTP´s nicht, außer Mann oder Frau haut mit dem Hammer drauf ;) Und dann sind sie nicht wirklich wiederverwendbar.
Also... Das Ding hat ein Fenster!!! Ist aus einer Bo sch Mo tronic V3.1 (B.M.W)
Ja doch, es hat ein Fenster... Aber früher hatten auch einige Controller ein Fenster, also kann es auch ein Controller sein. Aber die 28 Pins sprechen eher dagegen. Mach doch mal ´nen Scan oder ein Foto von dem Ding.
sorry das wir ein wenig abgeschweift sind, ich würde sagen es ist ein 2764 oder 27128 (unwarscheinlich ein 27256), den richtigen Typ bekommst du nur anhand der Anzahl der Adressleitungen raus.
> ... außer Mann oder Frau haut mit dem Hammer drauf ;)
Das ist dann ein MEROM, mechanically erasable read only memory (das "P"
fehlt, weil es sich ja nach dem "Löschen" nicht mehr programmieren
lässt).
Aber mal Quatsch beiseite, mit 28 Pins ist es mindestens ein 64er.
Hersteller "i" ist wohl Intel, die haben afaik keine 25xx gebaut - also
wohl 2764 odr größer. Da hilft wohl nur mit verschiedenen Einstellungen
auf einem Progger das Ding mal zu lesen.
Der Supergau wäre natürlich eine vom Üblichen (JEDEC) abweichende
Pinbelegung.
Naja Supergau... ein kleiner Lichtblitz hinter´m Quarzfenster und Ende Banane...
Naja - man kann ihn erkennen. Ich würde ihn einfach mal auf ´nen Programmer hauen und fortlaufend lesen. Wenn sich das Muster wiederholt, weißt Du, wie groß der Speicher ist. Mehr als kaputtmachen geht ja nicht...
Also mal vorneweg. Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung von dem ganzen Zeug. Hab mir im E bay einen Prommer gekauft: RR-Programmer, Low-Cost Eprommer, ohne Nullkraft-Sockel Ich hoffe, damit kann ich das dann machen.
Zwischen 2764 und 27512 ist alles drin - wenn denn es sich an das Standard-JEDEC-Pinout hält. Mit einem Mikroskop kann man manchmal auf dem Chip Beschriftungen erkennen ...
Sowas hab ich in der Autowerkstatt keins rumliegen :-) Also der Prommer kann angeblich alle gängigen EPROMs von 27C64 bis 27C8001 programmieren. Kann ich evtl damit festellen, was für ein Eprom das ist?
Achtung: 2764 ist nicht 27C64. Die alten ohne C brauchen hohe Programmierspannungen von bis zu 24Volt. Die mit C brauchen nur 12V. Das spielt beim Lesen jetzt aber erstmal keine Rolle.
Ja also... ich geh jetzt ins Bett. Danke schonmal für die rege Beteiligung hier. Ich schau morgen Abend wieder rein. Servus!
Ja super! Ich glaub mein Prommer kann das dann. (Der komt erst per Post) Kannst mir evtl diese "Unterlagen" mal zumailen ;-) Währ sicher interessant für mich. Danke schonmal für die Info
frag mal hier http://www.chiptuningforum.com nach am besten mit genauer Bezeichnung des Autos, da wird dir sicher jemand weiterhelfen können, als Ersatz solltest du dann einen Typen nehmen den man auf mit 5V programmieren kann, ist sicherer für den Chip wenn man nur mit 5V rumhantiert.
Hallo Nochmal! Also, ich hab mich da mal schlaugemacht. Die Dateien, die man für dieses Steuergerät bzw. diesen Chip findet man die fertigen Files für ein 27c256 - Eprom. Ich gehe also davon aus, das der B58 038 U009016M (m)(c) 1984 ein 27c256 ist. Näheres wird die Praxis ergeben. Ich meld mich hier wieder, wenn programmieren erfolgreich war. Danke schonmal... ein super Haufen hier :-)
Hallo zusammen! Also, nach ein paar (misslungenen) Test´s hats jetzt geklappt. Mann könnt sagen; mein UV Löschgerät hat sich inzwischen schon amortisiert :-) Es ist definitiv ein 27C256. Hab erfolgreich einen kopiert und getestet. Vielen Dank allen zusammen für diese netten Thread´s
