Ich habe ein seltsames Problem mit dem RFM01 RFM02 Funkmodule. Übermittlung nur passiert, wenn ich die RX-Frequenz ein wenig höher als die Sendefrequenz, und dass nur aus nächster Nähe mit einem Stück Draht als antenna.Jemant haben eine Idee, was wäre das Problem? btw Entschuldigung mein schlechtes Deutsch
Das dürfte sich daraus ergeben, dass Du im RX-Fall die Frequenz des Lokaloszillators (LO) einstellst. Auf diese (bzw. von der) muss noch die Zwischenfrequenz (ZF) addiert (bzw. subtrahiert) werden. Genaueres sollte aber dem Datenblatt zu entnehmen sein. Insbesondere, was die ZF ist und ob Dein LO größer oder kleiner als Dein Empfangssignal sein sollte.
Hallo, die Frequenzeinstellungen beziehen sich bei beiden Modulen auf die Mittenfrequenz der FSK, sind also bei Sender und Empfänger gleich. Vermutung: FSK beim RFM02 nicht per PullUp auf H gelegt? Ansosnten: gleicher Frequenzhub eingestellt? AFC und Gain beim RFM01 auf praktikablen Werten? Gruß aus Berlin Michael
Leider habe ich verloren, die aktuellen MikroBasic Programm wegen einer seltsamen Absturz. Nun ging ich eher für MPLAB C18 für den Job und versucht C-Code fand ich auf dieses Forum aus dem Benutzer Benedikt. Ich übersetzte den Code, so wäre es von MPLAB und es läuft auf einem PIC18F252 gut. Die Signale der SPI Linie scheinen sehr schön, aber aus irgendeinem Grund die TX nicht initialisiert werden, da ich nicht ein Uhr auf die IRQ-Pin und so den Code hängt es natürlich. Ich anfange zu wirklich hassen diese Module, da ich noch nie so viel Ärger mit etwas über SPI gehabt. Ich arbeite noch auf den C Code.
