Guten Abend, Ich habe folgendes Problem: Ich arbeite an einem Board mit Atmel Mega644 als Mikroprozessor. Dabei möchte ich die TWI nutzen um mit einigen Tiny44-Slaves zu kommunizieren. Mir ist dabei aufgefallen dass PortC, 0 dabei dauerhaft auf 4,33 V hängt egal was ich im Programm vorgebe (Eingang, Ausgang, Low, High). PortC, 1 sowie alle anderen Ports am µC kann ich ohne Probleme korrekt annsprechen. Auffälig ist das der µC ca 70mA Strom frisst (er läuft 5V, 20MHZ). Ob es irgendwo Kurzschlüsse zwischen pins oder pins und VCC/GND gibt habe ich bereits kontrolliert, es gab keine. Das Programm tut im moment noch gar nix sondern versucht einfach nur den Port zu setzen. Woran kann es liegen das der Port diese konstante Spannung hat ? MfG, Marc Seiffert
Wenn die Versorgungsspannung auch 4,33 Volt ist, liegt eben "Hi" an. Ansonsten doch ein Kurzschluss irgendwohin (Nachbarpins, Lötbrücken etc.). Oder ein ganz trivialer defektes Bauteil, warum auch immer.
jtag ist aus, hat aber nix damit zu tun, wie oben geschrieben. die Versorgungsspannung ist 5,00 V, an anderen Pins an welchen HI anliegt habe ich 4,9xV. Kurzschlüsse sind wie schon gesagt ausgeschlossen. Defektes Bauteil wäre sehr schlecht der M644 ist leider in SMD auf die Platine gelötet :/ Gute Nacht und schonmal Danke, Marc
das Layout wäre vielleicht noch nen Blick wert... ansonsten wenn Du den pin brauchst, dann mußt den ja eh runterlöten wenn das Dingens defekt ist
ahja,messen im restzustand könntest noch machen, wenn das kein highZ sondern immer noch 4,3 Volt dann dürfte der wohl tatsächlich kaputt sein
Hallo, ich habe letztens auch ewig den Fehler beim UART gesucht, Impulse kamen raus, PC empfing nichts. Letztlich war es doch nur ein Kurzschluß zu einem völlig anderen Pin. Dumm ist da meist, wenn noch andere relativ niederohmige Bauteile beteiligt sind und man so beim Messen mit üblichen Mitteln nur Hausnummern misst... Ich würde auch auf einen mehr oder weniger guten Kurzschluß tippen. Gruß aus Berlin Michael
im anhang der relevante layout-ausschnitt, rot hervorgehoben die betreffende leitung. Die Pull-Ups sind allerdings entgegen der Angabe auf dem Ausschnitt 2,2k. Habs mal im Reset gemessen, da kommt auch nix anderes bei rum. Runterlöten ist immer sone doofe Sache, da können schonmal Pads bei draufgehen :/ Netten Gruß, Marc
Was man bei SMD machen kann: Das Pad heiss machen und den Anschluss VORSICHTIG z.B. mit einem Skalpell hochbiegen. Dann kann man messen, ob das Problem extern oder intern ist.
Marc, miss doch mal, ob zwischen dem markierten und dem rechten Nachbarpin eine leitende Verbindung besteht? Aus den grossen Vias schliesse ich mal, dass Du die Platine selbst hergestellt hast? Vielleicht ist R16, den Du als Bruecke verwendet hast, die Ursache des Problems? Zur Not R16 einfach mal ausloeten? Gruss, Michael
linke Leitung --> 5V 1,2 KOhm rechte Leitung --> 5V 2,11 KOhm linke Leitung --> rechte Leitung 3,3 KOhm linke Leitung --> GND 1,28 rechte Leitung --> GND 2,22 das alles natürlich ohne angeklemmte Versorgungsspannung gemessen
hat denn keiner mehr eine Idee ? wäre schade wenn ich das Board tatsächlich in die Tonne treten müsste :/ Gruß, Marc
nach allen bisherigen Infos würd ich auch "644er kaputt" tippen :-( dem Layout nach wäre natürlich unter R16 ein Schluß im Bereich des möglichen, glaub ich aber eher nicht. Jetzt könntest Du noch: da wo die Bauteilbezeichnung "R16" steht mit nem Cuttermesser die Leiterbahn trennen, und zwar SCHRÄG: ====/==== <--- so etwa ====|==== <--- NICHT so dann kannst somit den PC0 nochmal separiert messen. Sollte der Fehler dann wider Erwarten doch woanders liegen, dann kannst die Leiterbahn schlichtweg durch n bischen Lot wieder brücken
nach durchtrennen der leiterbahn liegen (durch den fehlenden Pullup) nur noch 3,91V an, aber das ist genauso schwachsinnig wie 4,33 von daher wird der M644 wohl defekt sein :( Was ich witzig finde, der M644 wird sehr warm (>60° an der Chipoberfläche) da ja 5V*80mA in ihm verbraten werden, trotzdem funzt alles, bis auf PC0, einwandfrei :D Danke für die Hilfe, Marc
> Was ich witzig finde, ...
Hättste das gleich geschrieben, hätte man dir sofort die Diagnose geben
können.
> Auffälig ist das der µC ca > 70mA Strom frisst (er läuft 5V, 20MHZ). das stand ja ganz oben schon... aber ich hab in keiner Datenbank die Fehlerbeschreibung "ATmega644 wird warm, braucht mehr als 70mA ---> PORTC0 defekt" gefunden :-) @Marc nundenn... wenn Du nix zum Föhnen oder IR hast dann brauchst wohl n neues Platinchen
