Hallo, ich habe vor einer Woche diesen Clone von virtual village erworben: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110343917286 Er basiert auf einem 18F450 USB Chip. Plötzlich und unerwartet ist nun das USB Interface gestorben, nur noch COM1 funktioniert. Die übliche Fehlermeldung aus MPLAB ist, dass USB nicht mehr erkannt wird, Windows erkennt das ICD auch nicht mehr, wenn man es einsteckt. Hat da jemand Erfahrunge mit und weiss, ob man das reparieren kann? Gruss, Christian
Hallo, nur für die Suchmaschinen: Nach vielem Googlen scheint es so zu sein, dass beim Absturz des ICD2 oder ziehen des USB Steckers Glichtes auf den 18F4550 kommen, die ihn in den Programmiermode schalten und die Firmware schrotten. Genau das ist auch passiert. Man muss immer erst MPLAB beenden und dann den Stecker ziehen. Hängt sich das ICD2 mal auf nie den Stecker ziehen sondern den Rechner runterfahren. Bin irgendwann drauf gekommen das serielle Kabel für COM Port einzustecken, den eigenen ICSP Stecker in das Gerät auf den 18F4550 Stecker zu stecken, den Jumper auf "Programm" umzustöpseln und dann mit der File->Import Funktion von MPLAB den angehängten Code für den 18er einzuladen und zu brennen. Vorher den 18F4550 auswählen. Die Fuses werden automatisch im Hex Code gesetzt und dürfen nicht verändert werden. Die Hex Codes habe ich mir im Netz zusammengesucht von einer ICD Clone Seite, sie laufen mit MPLAB 8.20 einwandfrei. Gerät wieder eingestöpselt, Treiber wurde erkannt. Lüppt wieder :-)
