Hallo da draussen, Ich habe den IC 74LVC245A (Octal bus tranceiver (3-State))vor mir Liegen und habe den Auftrag einkassiert herauszufinden ob die Ausgänge des ICs mit einer Opencollect Schaltung betrieben werden oder nicht. Ich habe zwar Datenblätter gefunden aber das Schema des ICs nicht. Weiss da Jemand wie ich des rausfinde oder ob es eine Seite gibt von der man solche Schemas herunterladen kann? Danke im Voraus gruss Ralph
Wie soll: >74LVC245A (Octal bus tranceiver (3-State)) mit >ob die Ausgänge des ICs mit einer Opencollect Schaltung betrieben werden oder >nicht. zusammenpassen? Open-Collector hat nur 2 mögliche Ausgangszustände. Tristate drei...
Da könnte Sherlock Holmes helfen. "Watson", würde der sagen, "wir haben ein Datenblatt mit diesen Angaben:"
1 | tPHL/tPLH propagation delay An to Bn, Bn to An (CL=50pF; VCC=3.3V) 2.9 ns |
"Und wenn hier die Zeit für eine steigende und fallende Flanke angegeben ist, aber kein Wert für einen Pullup, dann kann das kein Open-Collector sein." Und er hätte richtig kombiniert.
OH OK, wenn Sie nicht zusammenpassen und kein wert für den Pullup steht ist es i diesem Fall keine?!! Vielen dank das wollte ich wissen. gruss Ralph
Das IC enthält 8 Bus-Transceiver (Sender/Empfänger) für die Kommunikation zwischen Datenbus-Leitungen in beiden Richtungen. Die Richtung wird vom Logikpegel am DIR-Eingang bestimmt. Ein High-Pegel am Enable-Eingang macht die Ausgänge hochohmig. Die angeschlossenen Bus-Leitungen müssen einen Wellenwiderstand von ...
