Hallo. Ich stehe kurz davor (mit Eagle) mein erstes Layout anzufertigen. Nun frage ich mich, wie ich die Maße der Bauteile wählen soll. habe bis jetzt nur Schaltungen gemacht, deshalb nie auf Radien von LEDs oder Kondensatoren etc. geachtet. Gibt es eine Faustregel für Bauteilgrößen? Also best. Kapazitäten = best. Pinabstand, welche Maße sollte man kennen? Ich verwende in meines Schaltung sowohl Rs,Cs als auch LEDs. Gruß, Uwe
Man sollte stets die Maße verwenden, die die vorhandenen oder bestellten Bauteile aufweisen. Für so etwas gibt es Meßschieber oder Datenblätter.
Uwe wrote: > > Gibt es eine Faustregel für Bauteilgrößen? > eine einfache Möglichkeit wäre, einfach bei Buerklin o.Ä. zu schauen, in welchen Größen die verwendeten Bauteile je nach Kapazität/Spannungsfestigkeit verfügbar sind...
Ok, also nicht erst Layouten und dann kaufen sondern vorher eine EK-Liste zusammenstellen? Auch eine Idee. Dachte, es gäbe da spezielle Maß-Normen!
Es gibt spezielle Maße aber das tolle an den Standards ist, dass es so viele davon gibt. Schau nur mal bei SMD-Widerständen: 1206, 0805, 0603 usw. Du willst doch nicht erst dein Layout machen und dann die Bauteile nach Layout auswählen? Die Bauteile wählt man ja in erster Linie nach ihren elektrischen Eigenschaften aus und nicht nach ihren geometrischen Eigenschaften.
Michael wrote: > Es gibt spezielle Maße aber das tolle an den Standards ist, dass es so > viele davon gibt. Schau nur mal bei SMD-Widerständen: 1206, 0805, 0603 > usw. Du willst doch nicht erst dein Layout machen und dann die Bauteile > nach Layout auswählen? Die Bauteile wählt man ja in erster Linie nach > ihren elektrischen Eigenschaften aus und nicht nach ihren geometrischen > Eigenschaften. na ja, bei bedrahteten Widerständen ändere ich schon öfters während des Layoutens die Abmessungen, je nachdem, wieviele Leiterbahnen drunterherlaufen müssen oder ob ich eben sonst mit anderen Bauteilen in Berührung kommen würde...
Bei Drahtwiderständen geht das noch so eben (aber auch hier gibt es Grenzen), die sind wohl die flexibelsten Bauelemente aber für LEDs, Transistoren, ICs...da wählt man erst das Bauteil nach elektrischen Eigenschaften aus und dann schaut man wie groß es ist (z.B. nach Maße im Datenblatt) um im Layout die richtige Größe zu wählen.
