Guten Morgen In einem IC habe ich am Ausgang eine Push-Pull Schaltung (Anhang) möchte aber eine Open-Drain Schaltung haben. Wie bringe ich das fertig bzw. was muss ich an den Ausgang hintun das sich der Ausgang wie eine Open-Drain Schaltung verhält? Marc
Hallo, die Lösung wurde ja schon gepostet, trotzdem als Anmerkung: es wird sich nie wie ein OpenDrain verhalten, nur wie ein OpenCollektor. ;) Gruß aus Berlin Michael
Der Trick mit der (Schottky)diode funktioniert aber nur innerhalb der Versorgungsspannungsgrenzen des ICs, danach leitet die Schutzdiode des Pins. Ein echter Open Drain kann im allegemeinen noch wesentlich höhere Spannungen schalten, siehe Pegelwandler Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Ein echter Open Drain kann im allegemeinen noch wesentlich höhere > Spannungen schalten, siehe Ist so verallgemeinert etwas irreführend. Es gibt Treiber-ICs und ein paar TTLs (nebst CMOS-Derivaten) auf die das zutrifft. Auf OC/OD-Ausgänge der meisten komplexeren ICs trifft das jedoch nicht zu. Nicht einmal auf alle TTLs mit OC.
