Servus Ich will hier mal das Thema "ISP" Umschalten. Grund ist aus meinen anderen Threads zu entnehmen: Ich entwerfe derzeit ein Universalboard für 2 Microcontroller (AVR) die Parallel laufen können sollen. Heist: Ein ISP Anschluss, umschaltbar für je einen der beiden Prozessoren. Idee 1: Ein Drehschalter Da find ich allerdings nichts passendes Idee 2: Ein Kippschalter http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1035568 Da hab ich jezt was gefunden was funktioniert... da fehlt mir allerdings noch die Eagle Bibliothek bzw ich weis nicht ob sie passt. Idee 3: Das ganze Elektronisch lösen, gefällt mir bisher am besten Könnte ich das ganze nicht mit zwei Tastschaltern und einem Mux lösen? 2x4 Bit auf 4 Bit Muxen bzw umgekehrt? Gibt es einen solchen Mux? ich weis nicht wie ich danach suchen soll :( Oder hat jemand noch eine Idee? Zwei ISP Anschlüsse geht nicht :) Grüße
Hängt an den ISP-Leitungen noch was anderes? Afaik reicht es sonst doch aus, nur die Resetleitung umschaltbar zu machen...
Es hängen nur die beiden Prozessoren an der ISP Leitung. Schaltplan: http://img3.imagebanana.com/view/zrkovjvl/sch.png Wenn nur die Resetleitung reicht wäre das Fantastiko!
AVR042: AVR Hardware Design Considerations http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Multiple AVRs in a single application can share the same ISP interface to make it possible to program all of the devices through a minimal interface. However, the AVR devices will all respond to the ISP instructions if special design considerations are not made. If it is desired to have only one ISP interface on the target board, the ISP programming can be designed so that only one of the AVR devices is provided with a SPI clock at a time. All other SPI lines can then be shared. In this way all AVRs can be located “behind” the same protection resistors, since they all are held in RESET while the ISP reset line is activated. The gating of the ISP clock can be accomplished e.g. using jumpers. Alternatively, a solution is to have multiple ISP interfaces, one for each device, all protected as shown in Figure 4-2.
Reset alleine trennen reicht nicht unbedingt, da der andere Controller währenddessen die betreffenden Leitungen anderweitig benutzen kann (z.B. mit SPI). Im Schaltplan liegen die jedenfalls auf X3,X6. Nur wenn da garantiert nichts dranhängt, dann reicht Reset. Elektronisch beispielsweise mit 74HC4053 zum Trennen von SCK/MOSI/MISO. Reset kriegen beide gemeinsam. Dass der jeweils nicht gemeinte Controller dabei auch einen Reset kriegt dürfte wohl nicht stören.
A. K. wrote: > Reset alleine trennen reicht nicht, da der andere Controller > währenddessen die betreffenden Leitungen anderweitig benutzen kann (z.B. > mit SPI). deswegen hatte ich ja gefragt, ob an denen noch was anderes hängt...da dem nicht, reicht es ja, eine Leitung schaltbar zu machen, auch wenn ich mich da falsch erinnert hatte, welche das sein muss...
Ich wollte alles umtauschen sodass man dann den einen im Betrieb halten kann un dem anderen eben eine neue Firmware gibt. Aber wenn es nicht geht dann muss man damit Leben und fertig. Gibt es den 74HC4053 auch in SMD? Dann wäre mein Plan das IC auf die Unterseite zu packen und auf die Oberseite nen Schiebeschalter oder 2 Pol wechsel Schalter zu Montieren, die gibts glücklicherweise auch in Eagle. Den 74HC4053 gibts leider nich in Eagle aber ich denke das is auffindbar :) Versteh ich das richtig das ich den ISP Clock nur umschaltbar machen muss? Wäre das dann SCK? Oder [quote]The AVR will never drive the SPI lines in a programming situation, since the AVR is held in RESET to enter programming mode – and RESET’ing the AVR tri-states all pins.[/quote] Reicht es den zu programmierenden auf Reset zu ziehen? Ich wollte es eben umschaltbar machen da ich dieses PDF von Atmel nich gefunden/nich dran gedacht habe und ich mich gefragt habe wie der PC das jetzt merken soll welchen von beiden Prozessoren er auswählen soll :) Aber wenn das nur eine Leitung zum Umschalten ist ... dann wäre das ja richtig toll. Die Schutzwiderstände hab ich am ISP vorgesehen, wie dem Schaltplan zu entnehmen ist. Die Platine macht im Grunden nix anderes als jeden Port als Klemme nach ausen zu führen, einem Prozessor die möglichkeit zu geben nach ausen mit dem U(S)ART über USB zu Kommunizieren und programmiert zu werden. Ferner hab ich einen 7805 für 1A Spannungsversorgung vorgesehen wobe ich da, denke ich, noch aufrüste. Da die Platine auch für SMD "neulinge" sein soll überleg ich noch ob ich das in SMD ausführe oder nicht, würde jedenfalls Platz sparen den ich ggf für einen ISP und Display Anschluss nutzen könnte ... Grüße
Ano Nym wrote: > Versteh ich das richtig das ich den ISP Clock nur umschaltbar machen > muss? Nein. Die Datenleitung Controller => Programmer ebenfalls. Der Atmel-Text besagt nur, dass im Reset kein SPI aktiv ist, aber SPI ist nicht ISP. Den 4053 gibt es auch in SMD.
Ah okay. Also reicht es nicht nur den Reset umzuschalten und einen Controller in den Reset zu versetzen sodass man ihn programmieren kann? Weil wenn ich nur SCK MISO und MOSI umschalte frage ich mich immer noch wie der PC dann merkt welchen der beiden er programmieren soll wenn beide Schlafen gelegt werden... Oder kann ich mit einem Mux nich einfach alle 4 Leitungen Muxen? Sollte doch gehen. Ich brauch jetzt eigentlich nur noch eine 74HC Bibliothek oder den Tipp wo ich diese finde, ggf schon in Eagle? Grüße
Ano Nym wrote: > Weil wenn ich nur SCK MISO und MOSI umschalte frage ich mich immer noch > wie der PC dann merkt welchen der beiden er programmieren soll wenn > beide Schlafen gelegt werden... Kein Konflikt, denn er erreicht ja nur einen der beiden. Da es zwei verschiedene Typen sind, kann er sogar darüber harauskriegen wer es ist. Der ist in Eagle schon drin. Notfalls als CD4053.
Hab ihn :) Ich bräuchte jetzt nur noch eine kurze Verkabelungshilfe E zieh ich auf 5V damit er Low ist. Dann kann ich je S1 oder S2 auf 5V ziehen und damit zwischen Kanal 1 und 2 Umschalten. Richtig? Und wo klemm ich den rest an? (hab mit realen Muxen noch nie gearbeitet Oo)
Hallo, ich finde leider den Baustein nicht in der Eagle-Library (weder einen 4053 oder 744053 oder 74C4053) Hat wer einen Tipp bzw. Link wo ich die Library runter laden kann? DANKE!
