Hallo Leute, ich schalte mit einem IC und Transistoren ein Relais. Das Relais schaltet 12V. Mit diesen 12 V sollen mehrere Lampen eingeschalten werden. Diese Lampen haben laut Spezifikation 3,5V und 0,2A. Mit welcher Schaltung mache ich das am besten? Danke, Grüße MT
3 solcher Lampen sowie 7.5 Ohm in Reihe. Ich vermute aber, da fehlen der Frage ein paar Details.
Je 3 in Reihe schön hell aber kurze Lebensdauer. Je 4 in Reihe etwas dunkel aber hält Ewig.
Immer 4 Lampen in Reihe schalten.
Sie leuchten etwas dunkler, halten dafür viiel länger.
Danke schon mal. wenn ich 3 Lampen nehmen und einen Widerstand, der den Rest der Spannung aufnimmt (1,5 V) dann muss der Widerstand 0,3W vertragen oder?
mt wrote: > Danke schon mal. wenn ich 3 Lampen nehmen und einen Widerstand, der den > Rest der Spannung aufnimmt (1,5 V) dann muss der Widerstand 0,3W > vertragen oder? Genau. Falls es mit den üblichen 1/10 Watt Widerständen gemacht werden so, würden sich 4× 1.8Ω (E12-Reihe) oder 5× 1.5Ω (E6-Reihe) anbieten.
3 Lampen in Reihe + Widerstand sind günstig, da der 10-fache Lampen-Einschaltstrom dann über den Widerstand begrenzt wird. Je nach Einschalthäufigkeit sollte man diesen lieber etwas kräftiger wählen. Ob die 12V im Leerlauf wirklich nur 12V sind, wäre noch zu prüfen.
Üblicherweise haben Widerstände 1/4 Watt, d.h. drei Stück langen.
@mt: hoffentlich sind die 12V nicht aus nem Kfz, dann hast du nämlich
ganz andere Probleme wie die Lämpchen.
ja genau um diese Lämpchen geht es. Und die 12V kommen aus einem Schaltnetzteil...
und wie hoch der Wirkungsgrad sein soll (Schaltregler???) wenn man die birnchen in Reihe schaltet und eines brennt durch leuchten die anderen auch nicht mehr...
Die überschüssige Spannung könnte man auch an Dioden abfallen lassen, bei dem geringen Strom sollte so ziemlich jede Basteldiode ausreichend sein. Eine LED ginge zwar wegen der Spannung (glaube GN war 1,6V) - nur mit 200mA wird sie es nicht lange machen - be iweniger Strom aber durchaus auch eine Lösung.
