Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rechner der mit 24VDC betrieben, dieser hängt eine 24VDC USV Anlage. Die USV ist mittels USB Kabel an den PC angeschlossen (Virtueller COM Port COM5). Desweiteren hängen an den "echten" COm Ports 1 & 2 ein Touchscreen und ein Drucker. Dieser Drucker hat einen externen Tintentank welcher mittels einer kleinen Luftpumpe auf überdruck gebracht wird um die dinte durch einen Schlauch zum Druckkopf zu drücken. Diese Pumpe wird vor jedem Druck eingeschalten und danach wieder ausgeschalten. Mein Problem ist nun folgendes: Auf dem PC Läuft die Software zur USV und eine art Printserver für den Seriellen Drucker. Wenn dieser nun druckt und die Pumpe immer wieder ein/ausgeschalten wird passiert es nach ca 5 - 10 Druckvorgängen der PC herunterfährt. Dies liegt an der USV - SW, denn die bekommt bei Netztausfall von der USV einen 5sec HIGH Pegel auf dem Virtuellen COM 5 was den Shutdown auslöst. Wenn die Pumpe nicht geschalten wird oder non stop läuft passiert das nicht. Nun muss ich herausfinden wie dieser Effekt zu stande kommt. Hat jemand ne Idee wie ich entweder die Pumpe entstören kann oder die COM Ports überwachen kann ?? Bin für jede Hilfe Dankbar. Bouni
Wenn der Pumpenmotor ein Gleichstrommotor ohne Regelung ist, dann ist das Entstören doch kein Problem. Vorausgesetzt natürlich, der Motor ist nicht schon defekt und verursacht beim laufen ein Feuerwerk. Wenn du genug Platz hast wirkt ein Netzfilter Wunder. Sonst so etwas ähnliches nachbauen. Oder 100n parallel zum Motor und in die beiden Leitungen je einen Ferritkern mit etlichen Windungen drauf einschleifen und dann nochmal ein Kondensator. Motorgehäuse wenn aus Metall und potentialfrei auf GND legen. Das wären so mal meine Erstmaßnahmen.
Hallo zusammen, Also es handelt sich um eine 230V AC Pumpe. Ich hab zwischen das Relias das die Pumpe schaltet und die Pumpe schun einen Netzfilter geschaltet und dachte das Problem sei behoben. Hab ein Programm geschrieben welches im 3 sec. Takt die Pumpe ein und aus Schaltet. Doch nach 1,5h ist es dann wieder passiert :( Ich weiß langsam echt nimmer weiter :/ Ich denk aber das die USV (24 UE / 24V UA) diesen ?Störimpuls? auffängt und das Signal zum Shutdown gibt. Denn der Hersteller der USV hat mir gesagt das erst wenn die USV einen non stop 15 Sek. HIGH Impuls gibt realisiert die SW auf dem rechner das als Shutdown. Hat einer ne Idee wie ich die Com Port überwachen könnte ?? Hab schon mit diversen COM Monitor Tools versucht, aber die sagen alle "Eine andere Anwendung belegt den COM Port" -> Klar da läuft ja die USV SW und der Drucker Server :( Mfg Bouni
Was passiert, wenn Du den USB-Stecker ziehst ? Ist diese Verbindung wirklich nötig ?
Hi zusammen, Die USB Verbindung ist der Kommunikationsweg von USV zum PC. Über die sagt die USV mittel eines 15sec. HIGH Signals dem PC das tatsächlich Stromausfall ist und er runterfahren soll. Ich muss gestehen das ich nicht weiß was eion snubber ist, aber ich hab so einen Netzfilter zwischen Relais und Pumpe gehängt: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Netzfilter_modul.jpg&filetimestamp=20060912182332 Kann ich einen Snubber unter dieser Bezeichnung kaufen oder muss ich mir daas selbst errechnen und zusammenlöten ? Mfg Bouni P.S. Danke schon mal für die Hilfe
Bei Conrad gibt es so was unter 456128. Das kannst du dir aber auch selbst zusammenlöten, der Kondensator solle aber ein X2 Typ sein. Werte, etwa 0,1µ je Ampere und 1 Ohm je Volt das in Serie geschalten und parallel zu Relaiskontakt.
Morgen, Danke schon mal für die Antwort Hubert, Die Pumpe ist sehr klein und ich hab mal geschaut, aber auf dem Typenschild stehen keinerlei Angaben zum Strom oder der Leistung. Nur die 230V ~ 50Hz Ich hab leider nur ne große Stromzange und die zeigt mir 0,05A an. Ich kann leider den Messbereich nicht kleiner wie 20A einstellen. Was passiert wenn ich einfach einen Snubber für 1A nehm ? Dann bin Ich Strommässig mal auf der sicheren Seite. Mfg Bouni
>> Dies liegt an der USV - SW, denn die bekommt bei Netztausfall von der >> USV einen 5sec HIGH Pegel auf dem Virtuellen COM 5 was den Shutdown >> auslöst. > P.S. Ich glaub das kein Stör ?impuls? 15 sec. HIGH hinbekommt Es sind zwar nur 5 sec, aber das ist auch nicht der Zeitrahmen, in der sich Störungimpulse abspielen. Bei Impulsen denke ich gern in mikro- bestenfalls milli-Sekunden... :-/
Genau, Ich bin mittlerweile der Menung das sich die Störung auf die Steuerund der USV auswirkt uns diese den HIGH Pegel rausgibt. Mfg Bouni
Der Kondensator des Snubber sollte in deinem Fall nicht größer als 10n sein. Ob es das fertig gibt weiss ich nicht, am besten selbst zusammenlöten und direkt an das Relais.
Ok, Hab ich das Rivchtig verstanden das ich den snubber direkt paralell zum Schaltkontakt hänge? Mfg Bouni
