Hi mal wieder, ich habe mal wieder eine Frage um ein Zwischenprojekt am Wochenende realisieren zu können. Ich möchte Signale die aus der Diagnosedose eines Autos kommen zählen, das heißt darstellen lassen wie viele Pulse (12 Volt Pulse) aus der jeweiligen Buchse kommen. Dazu habe ich mir diesen Zähler gekauft: http://www.trumeter.co.uk/home.php?class=Length+Measuring+Systems&app=Totalising+Counters&item=7010&lang=German Der Zähler hat ganz offensichtlich einen Masseanschluß (wohl der mit "0 Volt" gekennzeichnete) und einen Zählinput. Ich habe beides angeschlossen aber es geschieht nichts. Ich hatte mir selbst ein kleines Auslesegerät gebaut und darauf habe ich mir die Pule, die den Fehlercodes entsprechen, mit einer LED anzeigen lassen. Das klappt auch ganz toll nur möchte es jetzt etwas eleganter haben und den Pulswert direkt als Zahl ablesen können. Das Datenblatt von dem Zähler ist ziemlich knapp gehalten oder? Der Zähler ist mit einer Knopfzelle selbst versorgt und ich dachte das würde es einfach machen. Im schnellen Modus (siehe Datenblatt) kann der Zähler locker schritthalten, es kommt etwa ein Puls pro Sekunde. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder wie man den Zähler testen könnte? Viele Grüße, Sarah
Hallo wie im Datenblatt steht ist der Eingang für einen Taster gedacht, b.z.w. TTL-kompatibel. 12 V ist da zuviel. Wenn du eine LED angeschlossen hast benutze statt der LED einen Optokoppler und verwende den Ausgang für deinen Zähler. ( Wenn der noch lebt )
Hi, danke ja der lebt noch. Ich probiere es aus. Generell ist der Zähler also für meine Idee geeignet und ich kann es damit realisieren wenn ich einen Optokoppler davor schalte? Gruß und herzlichen Dank, Sarah
Hallo, danke nochmal - es klappt. Jetzt geht es so langsam an das eigentliche Projekt das ganze mit einer Textausgabe zu verbinden aber darüber muß ich noch viel nachdenken. Viele Grüße, Sarah
