Ich hab hier einen Trafo mit 2*110V auf 2*15V. Kann ich die beiden Spulen in Serie schalten und damit einen 1*220V auf 2*15V Trafo bauen? Grüße Gast
Aber so richtig scheint das ja nicht zu funktionieren ... Da kommen dann tatsächlich 2*30Vp (60Vpp) raus ... Weiß jemand wieso das so ist?
"Weiß jemand wieso das so ist?" Wenn Dir das nicht klar ist, solltest Du sicherheitshalber eine Elektrofachkraft dranlassen ! PS: Bei Transformatoren werden üblicherweise Nennwerte ( effektiv ) angegeben.
Aber 15Veff = 21Vp ... 30Vp sind ja noch ein ganz schönes Eck drüber ... Kann das evtl im umbelasteten Zustand sein, dass die Leerlaufspannung soviel höher ist?
Die Ausgangsspannung eines Trafos wird als Nennspannung angegeben. Nennspannung = Ausgangsspannung bei angegebenem Nennstrom.
Gast wrote: > Kann das evtl im umbelasteten Zustand sein, dass die Leerlaufspannung > soviel höher ist? Ja. Je nach Trafogröße liegt die Leerlaufspannung zwischen 5-100% höher. Je mehr Leistung ein Trafo hat, desto geringer ist der Unterschied.
Naja, die Netzspannung beträgt ja auch nicht 220V, sondern 230V. Das sind zwar nur knapp 5% mehr, die wirken sich aber ausgangsseitig natürlich auch aus.
Gast wrote: > Aber so richtig scheint das ja nicht zu funktionieren ... Kann ja auch nicht. > > Da kommen dann tatsächlich 2*30Vp (60Vpp) raus ... > Weiß jemand wieso das so ist? Weil eben so nicht ist. Da kommen 2 x 30 x sqrt2 Vpp raus. Bei Nennlast. Und 220V Eingangsspannung. Im Leerlauf sogar je nach Trafoleistung (hast du ja nix drüber gesagt )sogar 3 bis 25% mehr. Und da wir inzwischen 230V haben, sogar nochmal 5 % mehr. Boaaahhh eyy.
Die Frage sollte wohl heissen, ob er wirklich nur die Primärspulen in Reihe geschaltet hat, und nicht etwa auch noch die Sekundärspulen.... Die sollten nämlich parallel geschaltet sein....
Wie war das? Ohne Fachausbildung darf man doch gar net an Spannung über die Schutzkleinspannung hinaus arbeiten. -> VDE0100 muss man mal gehört haben... ansonsten ist das doch strafbar? Am besten ist dann eh ein Trenntrafo, oder sehe ich das falsch? mfg
Ja, hab die Primärspulen in Serie, die Sekundärspulen aber ebenfalls in Serie. Soll ein Netzteil für symmetrische Ausgangsspannung werden, muss daher die Mitte als GND verwenden. Eigentlich ist das Netzteil sogar schon fertig und funktioniert, wie es soll ... Mich hatte halt gewundert, dass ich bei 15Veff 30Vp rauskriege, was dummerweise zuviel für einen 25V-Elko ist und solche Groben Sachen, mit mehr als 1mm Pitch, gibts bei mir nicht so häufig ;) Aber ansonsten passt das schon ... ist ein +7,5V und -7,5V für Analogkram über Linearregler geregelt und zusätzlich +3,3V über einen Schaltregler.
