Hallo, ich programmiere einen PIC16F887 mit dem freien HI-Tech C. Funktioniert eigentlich alles prima - bis auf das laden der Timer. Bin mit meinem Latein am Ende und frage mich ob andere das gleiche Problem haben und ob es überhaupt eine Lösung dafür gibt. Mein Timer0 läuft mit 1:2 Teiler von (internen) 4 MHz, d.h. bis zum Überlauf und setzen des Flags vergehen 512 uS. Das kann ich auch an folgendem Programm mit der Ausgabe an PORTD gut am Oszi nachverfolgen - es stimmt exakt. Sowie ich den Zähler von Timer0 lade, entsteht allerdings ein Offset von ca. 30 - 40 uS (d.h. wenn ich den Timer mit 0 lade vergehen 550uS, wenn ich ihn mit 127 lade, vergehen 296uS statt 256uS). Vielen Dank!!! #include <htc.h> __CONFIG(INTCLK & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS); __CONFIG(BORV40); void interrupt interrupt_service(void) { if (T0IE && T0IF) { PORTD = 0xFF; // High // TMR0 = 0b00000000; // laden des Timer0Counters T0IF = 0; // rücksetzen des Überlaufs } } void main() { TRISD = 0x00; OPTION = 0b10000000; // Timer0 konfigurieren Bit 2:0 bestimmen Teiler von Timer0 [000 entspricht 2] T0IF = 0; // Überlauf - Flag löschen T0IE = 1; // Interrupt enable ei(); // Globales Interrupt enable (GIE) while(1) { PORTD = 0x00; } // Low }
Hallo, ich kenn mich zwar mit den PICs nicht aus, aber es vergeht ja auch etwas Zeit vom Aufruf deiner Interrupt Funktion bis zum Tatsaechlichen Sezten des Ports. Das koennte die 40µs erklaeren.
Das könnte folgende Ursachen haben: - Nach dem Laden von TMR0 vergehen bis zum nächsten Zählvorgang 2 Taktzyklen (siehe Datenblatt 5.1.1) - das Beschreiben des TMR0-Registers führt zu einem Löschen des aktuellen Vorteilerwertes, d.h. bereits gezählte Impulse werden vergessen (siehe Datenblatt 5.1.3) @Robert Weber: Das Setzen des Portausgangs ist ohne Einfluss auf die beschriebene Zeitverzögerung (findet auch statt, wenn TMR0 nicht neu beschrieben wird).
Das was kriedel geschrieben hat stimmt, aber es stimmt auch noch was anderes, dass nähmlich noch Zeit vergeht, bis es zum Laden des Timers kommt. Poste mal das disassemblierte hex, oder auch das list, dann kannst du die Zeit zählen, was die Hochsprache braucht, um in den Interrupt zu gelangen und den Timer zu setzen. Auch in Assembler muß bei so einer Anwendung ein Offset genommen werden, wenn auch nicht so groß. Chris
