Hab mir so eine Schaltung mit dem LM317T angeschaut, und nun stellt sich mir folgende Frage: Vorwiderstand=(V-VF)/I Hebt man also die Spannung an kann ich die Diode vergessen. Beim LM317T sagen wir schicke ich für meine blaue Lasdiode 100mA durch. Sollte mir das Ding dann nicht durchbrennen, wenn ich eine höhere Betriebsspannung durchschicke?? Schließlich wird nur der Strom begrenzt, aber die Spannung nicht und durchbrennen wäre vorprogammiert... U*I=Leistung Oder erhöht der LM317T die Spannung bis der Strom 100mA ist, und stoppt dann, so das eine höhere Eingangsspannung kompensiert wird?
Jemand der so wenig Ahnung hat, sollte nicht mit so gefährlichen Sachen wie einer Laserdiode spielen.
Matze wrote: > Hab mir so eine Schaltung mit dem LM317T angeschaut, und nun stellt sich > mir folgende Frage: Wenn "so eine Schaltung" eine Konstantstrimquelle mit lm317 sein sollte -- dan gilt näherungsweise I = 1.25V / R, also bei 100mA wäre ein 13 Ohm Widerstand aus der E24 Reihe eine gute Idee. > > ...snipp-schnapp.. > > > Oder erhöht der LM317T die Spannung bis der Strom 100mA ist, und stoppt > dann, so das eine höhere Eingangsspannung kompensiert wird? So was macht der lm317 in dieser Schaltung. hth, Andrew
Dann steht meinen Projekt ja nichts mehr im Wege, danke für die schnelle Antwort!
Pass aber auf. Du musst die Diode ERST anschließen und DANN die Stromversorgung, sonst gibt es einen Spike der die Diode grillt.
Hallo Matze, > Dann steht meinen Projekt ja nichts mehr im Wege, danke für die schnelle > Antwort! Üblicherweise wird der Strom bei den Laserdioden langsam erhöht, da Laserdioden sehr empfindlich auf Überspannungen sind. Der Tip, erst die Dioden anzuschließen und dann den Strom, ist richtig. Ich weiß aber nicht, ob es ausreicht. Gruß, Michael
Nennspannung ist 110mA also 100mA packt das Ding schon, schalte zum testen sowieso ein Amperemeter dazwischen :-)
afaik Nennstrom - Spannung in V, Strom in A Soviel Ahnung hab ja schon ich ;)
Hallo Matze, > Nennspannung ist 110mA also 100mA packt das Ding schon, schalte zum > testen sowieso ein Amperemeter dazwischen :-) 100mA Strom multipliziert mit der Flußspannung der Laserdiode (typischerweise im Volt-Bereich) deutet an, daß es sich bei Deiner Anwendung um einen Klasse 3B-Laser handelt, auch wenn man den Wirkungsgrad noch abrechnen muß. Damit Du Dein Augenlicht noch lange behältst, empfehle ich Dir, bei den Arbeiten eine auf die Wellenlänge angepaßte Laserschutzbrille zu tragen; wenn Du den Laserstrahl sehen mußt, eine Justierbrille. Ein Kollege hat mal die Reflexion (Reflexion an einem nicht geschwärzten Schraubendreher) eines 30mW Infrarotlasers in die Augen bekommen. Er sagte, es fühlte sich so an, als würde ihm jemand einen Finger direkt ins Auge drücken. Das Auge tränte sofort und wurde dick. Er hatte dabei recht viel Glück. So etwas kann auch schlimmer ausgehen, z. B. mit einem verbrannten Streifen auf der Netzhaut o. ä. Hier kannst Du nachlesen, welche Vorschriften die Unfallversicherungen erlassen haben, um Laserunfälle zu vermeiden. Gesetzliche Unfallversicherungen: http://www.uni-muenchen.de/einrichtungen/zuv/ueber... Berufsgenossenschaften: http://www.bge.de/asp/dms.asp?url=/uvv/93/TITEL.HTM Nimm statt der 12 Ohm auch vielleicht ein Potentiometer, mit dem Du den Strom langsam hochregeln kannst. Du mußt ja nicht immer mit voller Helligkeit strahlen. Ein gewisser Diodenstrom ist allerdings schon nötig (Laserschwelle). Ist der Strom zu gering, arbeitet die Laserdiode als LED. Außerdem würde ich eine Kapazität parallel zur Diode schalten (verhindert Spannungsspikes). Gruß, Michael
Eine 3mW diode zieht 40-60mA, dass sind's bei einer 100mA allenfalls 5mW. Aber immerhin.
> Eine 3mW diode zieht 40-60mA, dass sind's bei einer 100mA allenfalls > 5mW. Aber immerhin. Ein so kleiner Wirkungsgrad ist eher untypisch. Vielleicht hast Du ja einen frequenzverdoppelten Laser; da kann das sein. Einfache rote Laserdioden haben bei 100mA mehr Leistung: http://de.farnell.com/laser-components/adl-66502tl/laser-diode-660nm/dp/1272662?_requestid=501407 Gruß, Michael
Betriebspannung: 4-5V Betriebsstrom: typ. 100mA max. 110mA Output: 150mW 150mW Blu Ray Laserdiode :) Hab's mir so überlegt: einfach einmal 12 Ohm (~105mA) und einmal Poti so um die 50 Ohm. Diese Woche kommt er endlich :) Macht mir keine Panik mit der Sicherheit, ich hab schon mit weitaus stärkeren Laser "gearbeitet", Schutzbrille hab ich schon längst von einem Kollegen
Matze, darf man fragen was die Diode kostete? Wellenlänge? Achte beim Poti auf die Tatsache, das das mal den Schleifer kurzfristig abheben könnte! Gruß - Abdul
vergiss nen lm317 das ding ist VIEL zu lahm... google mal nach die4drive ist nen laserdiodentreiber, konstantstromquelle auf basis eines op und fets, ist wesentlich schneller. außerdem sind paar mehr elkos drauf um transienten zu filtern... btw. 405nm ist EXTREM gefährlich, eine schutzbrille wäre mir das ganze schon wert...
Hab ich bei eBay um 30€ bekommen, der Typ hat mehr als 50 von den Dingern (mit Kollimator), einfach Blu Ray Laser Diode eingeben xD
Hallo Matze! bei so wenig Ahnung wie du von Lasern zu haben scheinst, rate ich dir dringend, zuerst mit billigen, roten Dioden Erfahrung zu sammeln! Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit deiner primitiven Ansteuerschaltung und fehlender Erfahrung die Diode killst, liegt bei 100%!!! Laserdioden sind EXTREM empfindlich! Der erste Überschwinger beim Ein-oder Ausschalten, die erste Berührung wenn du auch nur auf ein paar hundert Volt statisch aufgeladen bist (=praktisch gar nicht), bedeuten das Ende der Laserdiode! Konsequente ESD-Schutzmassnahmen und eine gute Portion Wissen über Laserdioden sind leider Voraussetzung, um damit länger Freude zu haben, ohne Mensch oder Material zu gefährden! Trotzdem viel Erfolg rayelec
Hab schon meine Basteleien mit roten und grünen hinter mir, jetzt hab ich endlich fast alle Teile für meinen RGB Laser, also so wenig kenn ich mich nicht aus, wollte nur wissen wie der LM das so macht xD
