Hallo Leute, kennt jemand solche Wandler, die aus dem Spannungbereich einer LipoZelle (4.2V-3V) konstante 4-4.5V bereitstellt und wenig externe Beschaltung braucht und zudem noch effizient ist? Ist der Begriff Sepic oder Buckboost in dem Zusammenhang korrekt? Danke für die Hilfe und lieben Gruß Elko
Keiner Erfahrungen in der Hinsicht gemacht, oder fehlen Informationen meinerseits? Gruß Elko
>oder fehlen Informationen >meinerseits? Strombereich fehlt, und eigentlich auch der vollständige Name. Evtl. LTC3533 -- nur aus der Erinnerung, ich habe jetzt nicht im Datenblatt nachgesehen... Und ja, bei Reichelt gibt es den wohl nicht, und ein paar Euro mag er auch kosten. Sonst eben mal etwas selber suchen.
Es brauch kein Bauelement sein, welcher bei Reich*** oder so zugänglich ist, Digi, farn***, spoe*** auch ok... Auf welchen Herstellerseiten würdet ihr denn am besten suchen, gibts da spezielle? Ist der Begriff Sepic in dem Zusammenhang mit meinen Spannungsbereichen (3-4.2 auf 4.2) korrekt oder muss ich nur nach Buck-Boost suchen, oder was ganz anderes??? Interessant wären Bausteine, die 1-2A können... Den genannten werde ich mir gleich mal ansehen... Danke und Gruß
Hallo, Buck-Boost ist schon richtig. Sepic ist nur eine spezielle Variante, es gibt noch andere. Buck-Boost ist immer relativ aufwendig. Einfacher wird es, wenn ein reiner Boost Konverter ausreicht. Ansonsten könnte es auch vorteilhaft sei, eine Lösung mit Übertrager zu wählen. Herstellerseiten: TI, National, Linear Tech., ST, Fairchild, ON, NXP und viele Andere. Peter
