Hi, ich verwende in einer Schaltung einen Linearregler, welcher einen lowaktiven Shutdown-Eingang hat. Ich würde gerne einen kleinen Kondensator ins Layout (also als Kupfer) integrieren, welcher zwischen der Versorgung und dem Eingang sitzt. Dazu ein Pull-Down nach GND. Die Idee dahinter ist, dass ein Fingertipp die Kapazität ändert, und somit einen kurzen Puls auf den Eingang gibt. Dadurch soll der Regler aktiv werden, und ein angeschlossener µC kann dann die Steuerung des Eingangs übernehmen. Knackpunkt wäre eigentlich nur, dass der Spike lang genug ist, damit der µC sauber hochkommt. Evtl. könnte man zusätzlich die Ausgangsspannung des Reglers auch noch entkoppelt auf den Eingang legen, bis der µC voll da ist. Meint ihr das funktioniert? Mike
vermutlich gibst du nur BRUMM auf deinen Eingang
