Kann man Flachbandkabel mit 24V / 2 A anlegen?
Ein Blick ins Datenblatt hilft hier, und der sagt: ja. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C600%252FAWG28.pdf
die Frage ist genauso einfach zu beantworten wie: "Kann man nach Berlin fahren" Die Antwort bei beiden Fragen ist: Ja. Was auch immer das für ein Standard-Kabel ist (möglicherweise ein einfaches Kabel wie es im PC für den Anschluß von Floppy, IDE-LW und ähnliches verwendet wird) Natürlich kann man auf ein "Flachbandkabel" bezüglich der Spannung locker 24 Volt Gleichspannung anlegen. Die Isolation zwischen den einzelnen Adern ist sicherlich gut genug, um einige zig bis einige hunderte Volt zu überleben. Solange der Strom eine gewisse Stärke nicht überschreitet, ist es sicherlich auch unspektakulär für die Kabel. Pi mal Daumen Maximum 10 Ampere / qmm. Wenn also deine Adern mindestens 0,2 qmm Querschnitt haben solltest du auch diese Stromstärke durch bekommen. - Nachtrag: Laut Datenblatt bei 0,09 qmm 2,1A und 300 V. Ergäbe also nach der Faustformel über 20 A / qmm, da bin ich aber skeptisch ob das nicht wegkocht Und solange die Stromstärke nicht eine große Dynamik hat, ist es auch unproblematisch für die möglicherweise mitgeführten Signalleitungen bezüglich Störungen Was genau möchtest du denn machen?
mich hats auch n bischen verwundert... aber laut datenblatt erlaubt der Hersteller des Reichelt AWG28 bis zu 23,3 A/mm² !!! ich persönlich würde das nicht soweit ausreizen (eher < 10A/mm²)
Wenn der Leiter dünner ist dann ist eine höhere Stromdichte zulässig. (Oberfläche zu Querschnitt). Bei 100² sind nur noch 3-4A zulässig. Bei noch größeren Querschnitten spielt der Skinnefekt bei 50 Hz schon eine Rolle. Mfg Michael
> Wenn der Leiter dünner ist dann ist eine höhere Stromdichte zulässig. > (Oberfläche zu Querschnitt). Interessant. > Bei 100² sind nur noch 3-4A zulässig. Ach? > Bei noch größeren Querschnitten spielt der Skinnefekt bei > 50 Hz schon eine Rolle. Das behaupten diese Leute auch immer, die oberschenkeldicke Lautsprecherkabel verwenden wollen.
