Hallo an alle, weiß jemand von euch was ein Tastdimmer von Eltako am Steuereingang für einen Strom bei 230VAC aufnimmt!? Möchte nämlich den mech. Taster durch einen FET-Koppler ersetzen! Vielen Dank im voraus Andi
Ja, meinst du den Tastdimmer schlechthin? :-/ Eltako baut verschiedene mit unterschiedlichen Ansteuerarten. Hast du evtl. noch eine Typbezeichnung?
Hey, ich dachte eigentlich allgemein an tastdimmer die in einen schaltschrank eingebaut werden, und über einen taster mit Phase gesteuert werden. Hab leider momentan keinen zur hand um das nachzumessen! Hab mir ein Touchpanel gebaut mit 8 kapazitiven näherungsschaltern, und möchte mit diesen über AC-Opto-Mosfet die einzelnen Taster für die Tastdimmer nachbilden! Drum die Frage wie hoch die Stromaufnahme ist!
Wird sich stark in Grenzen halten, denke, alleine der MOC dürfte dafür reichen - mit einem handelsüblichen Zangenamperemeter dürfte sich sowas aber messen lassen. Zur Not heim heimischen Kabelaffen mal nachfragen, für ne Spende in die Kaffeekasse lässt der bestimmt nen Stift das in der Werkstatt nachmessen. Süätestens nach einer Woche sollten Ergebnisse erfahrbar sein. Achja, 'aleine der MOC' bezieht sich auf folgendes: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogswitch.htm
