Brauche Hilfe Kann mir jemand weiterhelfen. Möchte den M16C62P flashen und brauche dazu ein .mot file. Die Entwicklungsumgebung HEW erstellt dieses aber nicht :-(
Hey, müsste wen du "Build all" in einen unterverzeichnis Release oder Debugg sich befinden! gruß andi
hey, hast du deine HEW auf "Release" und "Default Session" umgestellt (rechts oben im Fenster) einstellbar. Dann sollte unter dem Ordner Release dein *.mot auftauchen Gruß Andi
Hoi Andi Ist alles so eingestellt. Aber immer noch kein mot file nur x30. Muss nicht irgend ein Eintrag in Option->Renesas Standart Toolchain-> eingestellt werden? Gruss Bruno
Schau mal bei Standard Toolchain -> Lmc -> Output was da bei Format eingestellt ist. Da sollte Motorola S type format eingestellt sein.
Dort ist Output-> Motorola S type format eingestellt -O $(WORKSPDIR)\$(PROJECTNAME).mot Habe aber niergends ein .mot file
Hi, schmeiß HEW weg und nimm ne richtige IDE wie bspw. Visual Studio2005. Gibts kostenlos bei Microsoft. Dann lies das Software-Manual (renesas) da steht alles drin was man braucht, um eine VS05-Solution zu machen, mit der man Renesas Kram kompilieren kann.
