Hallo an alle. Kann mir jemand sagen wofür das Ic A302 ist schreibt mier wen ihr etwas wißt.
Das ist (war) ein Schmitt-Trigger: 1- VCC 2,3 - 6,3V 2 - Eingang, Schaltschwelle: 0,5V 3 - GND 4 - open collector Ausgang Peter
seppi wrote:
> Was ist ein Schmitt-Trigger? Und wie setzt man ihn ein?
Guter Witz.
Wie man Google bedient, weißt Du aber?
Peter
ja google hab ich versucht aber habe nicht das richtige datenblatt gefunden sonst wäre ich ja nicht hier:)
An Pin 4 kann man ein Relais nach + hängen. Maximaler Strom 60mA. Pin 2 ist hochohmiger Eingang. Schaltet bei Hälfte der Betriebsspannung mit kleiner Hysterese von rund 0,07V.
Peter Dannegger wrote: > Das ist (war) ein Schmitt-Trigger: > 2 - Eingang, Schaltschwelle: 0,5V > > Peter Das ist nicht korrekt. Im Datenblatt ist angegeben Schaltpegel aus min=0,57, typ=0,587, max=0,6 Schaltpegel ein min=0,5, typ=0,518, max=0,535 die Werte sind bezogen auf die Betriebsspannung. Das bedeutet, das der typische Ausschaltpegel 0,587*Uss ist. Der Trigger arbeitetlaut Datenblatt mit betriebsspannungsproportionaler Schwellspannung.
Frank Schlaefendorf wrote: > Das ist nicht korrekt. Im Datenblatt ist angegeben > Schaltpegel aus min=0,57, typ=0,587, max=0,6 > Schaltpegel ein min=0,5, typ=0,518, max=0,535 Naja, ich wollt nicht alles abtippen. Ich habs nicht als PDF, nur die beiden DIN-A6 Büchlein Ausgabe 1988. Peter
Beitrag #6117958 wurde von einem Moderator gelöscht.
