Hallo, ich will mein Oszilloskop Conrad Billigteil (Voltcraft 5MHz) extern triggern, hat jemand eine AHnung was da für Signale am Triggereingang erwarten werden, habe das Teil schon >10 Jahre und die Anleitung ist nicht mehr auffindbar. Könnte man mit einem µC das ganze triggern also 5V TTL Signale oder ist da etwas mehr Saft nötig?
Mit TTL geht nicht kaputt, obs aber funktioniert ist ne andere Frage. Haste keinen Rechteckgenerator mit einstellbarer Amplitude?
Thomas O. wrote: > Könnte man mit einem µC das ganze > triggern also 5V TTL Signale oder ist da etwas mehr Saft nötig? Sicher, aber es sind eher viel "weniger Saft" nötig. Es kommt auf die Höhe der Flanke an, bei der Trigger auslöst. Bei einer Anleitung zu einem 10 MHz Voltcraft Oszi (Stichprobe => Google) ist bei EXT Triggerung von einer 0,3V Schwelle die Rede. Ein Voltcraft 2-Kanal hat 50, 100, 200 mV Triggerschwelle auf EXT, je nach Frequenz. Der EXT Triggereingang hat dabei die Impedanz 1 MOhm 30pF bzw. 1 MOhm 25pF. Beim 2-Kanal Oszi verkraftet der EXT-Eingang 400V DC/AC max. beim anderen Oszi steht nix dabei. Der Logikwechsel zwischen LOW und HIGH bei TTL würde alle obigen Schaltschwellen auslösen. Eventuell kann man mit einem Pulldown-Widerstand TTL-LOW sauber auf GND der Schaltung ziehen.
Hi Wenn Du so ein 'DSO-2100' oder Ähnlich meinst, kannst Du zum Triggern CH1, CH2, EXT anwählen. Die Triggerschwelle stellst Du an dem Reiter rechts von Oskar-Bildschirm ein, etwas umständlich, geht aber. Du kannst an diese EXT-Buchse einen normalen Tastkopf anklemmen und dieses Signal würde dann eben nur für's Triggern benutzt. Weiß jetzt nicht, ob im Oskar bei Umstellen der Triggerung ein Relais schaltet, aber durchaus möglich. Hab das DSO momentan bei meinem Linux-Rechner rumliegen - an der Win-Kiste ist einfach kein Platz ;) - hat jemand Erfahrung mit dem Ding auf Linux? Überlege schon, mein altes Win98 als virtuelles System auf dem Linux-Rechner zu installieren, weiß aber noch nicht, ob ich damit auf USB das Oszi finde. Ein Linux-Treiber wäre natürlich noch besser. +haben will+ Hoffe, Ihr habt was für mich, sonst ist der Post hier vll. hilfreich
es ist kein Digitales bzw. PC-Oszi, sondern ein normales analoges Tischgerät. 0,3V interessant dann werde ichs die Tage mal mit dem µC ausprobieren. Habe leider keinen Rechteckgenerator, muss mal so nen Generator anschaffen.
Bau dir einen nicht allzu hochohmig ausgelegten NE555 Oszillator und schliesse den Pluspol vom Zeitkondensator sowohl an den Signaleingang als auch an den Triggereingang an. Dann wirst du schon sehen wo der triggert. Und so nebenbei hast du bei richtig gewählter Frequenz damit am Rechteckausgang vom NE555 gleich noch ein Kalibriersignal für den Tastkopf.
Es könnte sich auch lohnen mal in alte Schaltungssammlungen von Elektor oder Franzis reinzusehen. Einfache Trigger für Oszilloskope basteln war im Hobbybereich mal gängig, damals(TM) als Oszilloskope noch wenig konnten.
