Hallo, habe folgendes Problem mit dem FTDI USB Serial Converter. Der USB Treiber läßt sich wunderbar installieren und würde auch seine Arbeit leisten, aber auf meinem Windows XP professional Notebook sind alle COM1 bis COM10 (in use) im Gerätemanger markiert. Ich habe aber nichts daran hängen. Wie kann ich eine COM1 bis COM6 frei bekommen?
Start->ausführen->cmd
1 | set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 |
2 | devmgmt.msc |
dann öffnet sich der Gerätemanager und du musst noch unter "Ansicht/ausgeblendete Geräte" abhaken. Dann kannst störende Geräte entfernen.(Meist irgendwelches Bluetooth Zeugs) ABER: Bei mir hatte ich noch keine Probleme, wenn ich einen FTDI auf einen Comport gestellt habe, der zwar "in use" ist, zu dem Zeitpunkt aber nicht am Rechner aktiv ist. Gruß Roland
Hallo Roland, Danke für den Tip! Habe die COM4 gelöscht und alles ging. Leider habe ich bereits den Rechner geschrottet, wie ich das letzte Mal die COM3 (in use) verwendet habe, darum bin ich so vorsichtig geworden. Vielen Dank und eine gute Zeit
> Leider habe ich bereits den Rechner geschrottet, wie ich das letzte Mal > die COM3 (in use) verwendet habe, darum bin ich so vorsichtig geworden. Mal aus Interesse, wie geht das? Ralf
Hallo Ralf, ganz einfach: ich habe die COM3 (in use) gewählt und nach der Warnmeldung, dass das zu Komplikationen führen kann mit OK abgeklickt. Danach hat sich das Netzwerk verabschiedet, das aber auch nicht angeschlossen war. Nach einem Neustart kam ich nicht mehr auf mein System. Danach ging der Rechner in die Reparatur. Dort weiß ich jetzt nicht genau, was gemacht worden ist, aber meine Daten und Einstellugnen waren noch alle vorhanden. Gruß Christoph
