Ich finde das jetzt zwar richtig peinlich, aber ganz nach dem Spruch "Wer nicht fragt bleibt immer dumm" schieß ich einfach damit heraus: Wenn ich einen Port eines AVRs, z.B. ATMEGA8535, in Assembler oder jeder anderen Sprache auf "high" setze, also 0xFF, was für eine Spannung messe ich dann an den Pins? Vcc oder 0V weil auf Masse? Also wird durch das logische 1 der Pull-Up-Transistor angesprochen, der dann die Spannung auf Masse zieht, oder genau umgekehrt? Und weils gerade so lustig ist: Wie sieht das Ganze bei Input aus? Habe ich dann den Port vollständig auf Vcc und muss ein Pin auf Masse ziehen, damit es 1 wird, oder ist es wieder genau anders rum und ich kriege es 1 indem ich Spannung anlege? Danke für eure Hilfe
arbeitet mit positiver Logik, dementsprechend ist H-Pegel 5V und L-Pegel 0V, sowohl beim Ausgang als auch beim Eingang.
@adiow: Das folgende ist nicht böse gemeint ;) Solche und ähnliche Fragen kommen am laufenden Band. Liest denn keiner mehr die Datenblätter!? Da steht doch nun wirklich fast alles drin. Man käme auch schneller ans Ziel, als im Forum auf eine Antwort zu warten, ich versteh das nicht... Gruß, Maddin Achja, RTFM :D
Nun ich verstehe das schon, da die Datenblätter alle in englisch sind und nicht jeder kann so gut englisch wie du es vielleicht kannst. Oder hast du Datenblätter für AVR in deutsch? Gruss. Vitali.
im datenblatt steht ja ( meistens )nicht : hallo , das ist hier positive logik . die setzen vorraus dass es jeder weiss ...
