Hi Jungs, ich bin gerade am verzweifeln! Mein eDIPTFT gibt im Grafikmodus einfach keinen Text aus. Ich schicke die Befehle über den ASCII-Modus. Das funktioniert auch alles einwandfrei. soll heißen mein Protokollrahmen passt! Außerdem kann ich auch Rechtecke zeichnen und im Terminalbetrieb auch einen Text ausgeben. Hier die Codezeile, die ein Rechteck generiert: eDIPTFT_transmit(DC1,"#GR10,10,100,200,"); //Rechteck wenn ich jetzt aber einen Text ausgeben möchte, funktioniert das nicht. Hier die Codezeile: eDIPTFT_transmit(DC1,"#ZL10,10,Hallo\15"); //Textausgabe sieht jemand den Fehler den ich mache? zur Erklärung: \15 ist der Carrige Return um den Text abzuschließen. Vielen Dank Steffen
nach weiteren 4 Tagen Fehlersuche gebe ich nun auf. Ich versteh einfach nicht, was ich falsch mache. Im Datenblatt auch nur dieses hier: Zeichenkettenende: 'NUL' ($00), 'LF' ($0A) oder 'CR' ($0D) funktioniert das bei jemandem der mit helfen kann? Danke
Probier mal CR / LF ect. weg zu lassen. Also eDIPTFT_transmit(DC1,"#ZL10,10,Hallo) Bist Du Dir sicher das es DC1 ist? Gruss
Hallöchen! Also das weglassen ders CR / LF Textabschlusses funktioniert nicht, das hab ich schon ausprobiert, aber DC1 in DC2 umzuwandeln habe ich noch nicht versucht. Werde ich mal versuchen! Was ist eigentlich genau DC2? Gruß und Danke
Also wenn es gleich ist wie bei der monochromen Version dann ist das glaube ich so (bin mir aber nicht 100% sicher) DC1: Daten anfordern, Buffer auslesen ect. DC2: Daten an Display senden zur Darstellung Gruss
Hi Jungs, dieser Post ist nur als Nachtrag gedacht! Das Problem ist nun behoben. Um einen Text im Grafikmodus zu zeichnen muss vorher eine Schriftart ausgesucht werden, obwohl eine Schriftart nach einem Reset voreingestellt sein sollte! Danke für euer Bemühen! Gruß Steffen
Danke für Deine Rückmeldung, habe den Fred verfolgt, wie so viele andere auch. Die meisten Nutzer ziehen sich nach einer erfolgreichen Antwort zurück und lassen den Fred noch etwas toben. Keiner außer ihm hat etwas davon. Du hast einen schönen Abschluß geliefert und Deine Erkenntnis auch noch mit der Allgemeinheit geteilt. Klasse.
