Hallo Leute, ich möchte ein UND Gatter zusammenstricken, da wollte ich wissen, ob ich da mit 2 NPNs oder PNPs besser aufgehoben bin? So ausm Gefühl würde ich PNP sagen, da ich 2 Uart-Tx-Leitungen über ein UND-Gatter zusammen führen will. Die Tx-Pegel sind im Ruhezustand ja bekanntlich High, und pulsen beim senden gegen GND? Die 2 PNP Transistoren in einem UND-Gatter, sollten ja leiten, wenn an der Basis der Transistoren Low anliegt also einer der beiden UARTs sendet. Liege ich da mit meiner Vermutung falsch? Würde mich über jede Hilfe freuen Danke und Schönen Abend Spice
Weder noch. N Schottky-Dioden und ein Widerstand und du hast ein Und-Gatter mit N Eingängen.
Genau. Und das Sparschwein nimmt N-1 Dioden und einen Widerstand als Diodenersatz, sowie ohne Pullup.
@ A. K. Ist das nicht ein "oder" ? @ Spice Mach es doch mit 2xPNP Damit invertierst du dann dein Signal, ein High an der Basis schließt.
Ob das ein Und oder ein Oder wird hängt davon ab, wohin die Dioden zeigen. Ebenso in Eddys cleverer Sparschwein-Version.
Wieder das altbekannte Mißverständnis: Der NPN-Transistor leitet, wenn Strom in die Basis fließt, und der PNP-Transistor sperrt, wenn Strom in die Basis fließt. Falsch. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
@ Oliver Wie kommste denn darauf? Die erste Aussage in deinem Satz ist wahr, die zweite falsch. Was willst du damit sagen? Wenn der Emitter an + ist und du auf die Basis + gibt ist da kein Potentialunterschied von min. 0.6V ... Und beim PNP kann kein Strom in die Basis fließen, siehe Ersatzschaltbild.
