Hallo Forumgemeiende, ich habe eine Frage wie Ihr geprüft habt, ob euere Funkmodul RFM12S funktioniert. Ich habe natürlich zwei Sender und Empfänger damit ich auch ein paar Daten senden und wieder empfangen kann aber ich möchte zu erst mal mit einem anfangen. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich mit einem testen kann, ob er auch richtig funktioniert. Kann man vielleicht ne Art Antenne an ein Oszi dran hängen? (ich habe ein billiges Oszi für den parallel-Port) Wie habt ihr denn getestet? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Viele Grüße und nen schönen Sonntag, Marcel
Marcel K. wrote: > ich habe eine Frage wie Ihr geprüft habt, ob euere Funkmodul RFM12S > funktioniert. Sender an, schauen ob beim Empfänger Daten ankommen. Damit hat man Sender und Empfänger gleichzeitig geprüft. > Kann man > vielleicht ne Art Antenne an ein Oszi dran hängen? (ich habe ein > billiges Oszi für den parallel-Port) Nein, dazu ist es grob geschätzt um den Faktor 1000 zu langsam. Du könntest einen TV als Empfänger missbrauchen. Das müsste irgendwo so im Bereich von Kanal 37-38 sein. Wenn das Modul periodisch sendet, sollte man eine periodische Störung im Bild oder Ton wahrnehmen.
> ich habe eine Frage wie Ihr geprüft habt, ob euere Funkmodul RFM12S > funktioniert. Ich habs mir an meinem Spektrumanalyzer angeschaut. :-P > Kann man vielleicht ne Art Antenne an ein Oszi dran hängen? > (ich habe ein billiges Oszi für den parallel-Port) Nein, dafuer ist das viel zu langsam. Du koenntest dir aber einen HF-Tastkopf bauen der die Spannung mit einer Diode demoduliert und wuerdest dann wohl etwas sehen. Eine andere Moeglichkeit koennte vielleicht ein alter Fernseher sein. Olaf
