Hallo zusammen, noch eine weitere Frage zu einem Datenblatt einer blauen 7-Segmentanzeige: http://www.lc-led.com/products/lcs-23012tb11.html Ich habe nicht gesehen gehabt, das mehrere LEDs in Serie geschaltet sind und daher alle Segmente über 220 Ohm an 5V angeschlossen. Ergebnis: der DP leuchtet so hell wie gewünscht (da nur eine LED). Die anderen Segmente leuchten nur sehr schwach. Meiner Meinung nach dürften sie doch bei 5V Anodenspannung gar nicht leuchten, wenn es 4 LEDs in Serie sind, dann sich doch die Durchlassspannung addiert und so bei ca. 3,3 x 4V liegen sollte!? Habe ich das ohmsche Gesetz total falsch verstanden oder sind die LEDs doch parallel geschaltet? Bitte helft mir... an sich selbst zweifelnd... Sammy
@ sammy (Gast) >Meiner Meinung nach dürften sie doch bei 5V Anodenspannung gar nicht >leuchten, wenn es 4 LEDs in Serie sind, dann sich doch die Es sind nur drei. >Durchlassspannung addiert und so bei ca. 3,3 x 4V liegen sollte!? >Habe ich das ohmsche Gesetz total falsch verstanden oder sind die LEDs >doch parallel geschaltet? Bitte helft mir... Naja, das mit der typischen Flussspannung ist nur die halbe Wahrheit. Eine Diode, und somit auch LED "leitet" auch schon deutlich unterhalb ihrer Flussspannung, wenn gleich mit wesentlich geringerem Strom. Laut Datenblatt haben deine drei LEDs ca. 6,8V Flusspannung. Aber ich schätze, dass auch bei 4..5V schon ein paar hundert uA fliessen. Und da das menschliche Auge eine hohe Dynamik besitzt, sieht man auch ein schwach leuctende LED. Hatte ich letzte Woche auch ungewollt festgestellt. Ein 24V LED mit eingebautem Vorwiderstand/Konstantstromquelle leutete auch schon mit 220kOhm Vorwiderstand sichtbar 8-0 Siehe LED-Fading. MFG Falk
Ich habe jetzt mal rumexperimentiert. Ab 6V bekommt man vernünftige Leuchtkraft, also ein Step Up Wandler von 5V auf mindestens 6V... hmpf :-/ Die 6,8V soll die Flussspannung bei den anderen Farben sein, bei blau wohl 13.25V. Sehr merkwürdig... Naja, egal, weniger Spannung sollte ja nicht schaden und solange ich die Stromstärke nicht übersteige passiert ja nichts!? lg Sammy
