Hallo, ich will einen MosFET mit 2 Transistoren ansteuern bzw. treiben. Dazu habe ich eine Gegentacktstufe gewählt: Oben NPN, unten PNP. Wie hier auf Bild 4a zu sehen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endstuf4.gif Wenn ich jetzt ein High-Signal anlege, gibt es aber einen Kurzschluss. (500mA fliesen und der Transitor wird heiß.) Als Vorwiderstand (vor Ue) habe ich 1k gewählt. Bitte helft mir! Michael
Was ist denn einen "Gegentacktstufe"? Oder meinst du Gegentaktstufe? Hängt was an Ua bei dir dran wenn die 500 mA fließen? Wenn der Ausgang offen ist, dann ist einer der Transistoren hin.
Welcher "der" Transistor wird denn heiß? Hast du vielleicht einen falsch herum eingebaut? Sind alle Transistoren heile? Welche Transistoren hast du überhaupt verbaut? Mit welchem Pegel steuerst du die Endstufe an?
Am Ausgang hängt der FET. Also keine wirkliche Last. Als Transistoren habe ich den BC337(NPN) und BC327(PNP) verbaut. Der NPN wird dabei heiß. Ich werde jetzt einfach mal beide austauschen. Kann gut sein, dass es daran liegt.
Juhu, die Gegentaktstufe funktioniert. Nach mindestens 4 paar Transistoren. Kann es sein, dass die Stufe eine Verstärkung <1 hat? Sind ja beies mal Basisfolger oder? das kann ich dann doch ganz leicht mit einem weiteren Transistor vorverstärken oder?
ich dachte, das heist Emitterfolger. Und da ist Spannungs-Verstärkung <1. Ist schließlich zur Stromverstäkung gedacht. Mit einem weiteren Transi kannstes verstärken - das ist richtig. Z.B. in Emitterschaltung (nicht -folger).
