Weiß jemand ob die P4 eine interne Freilaufdiode hat, und wenn nein, was die reverse breakdown voltage ist? In meinem langen Kabel kommt es schnell mal zu indiktiven Spikes und ich frage mich ob die die LED grillen.
@ Grabo (Gast) >Weiß jemand ob die P4 eine interne Freilaufdiode hat, Sicher nicht. > und wenn nein, was die reverse breakdown voltage ist? Ganz einfach, die maximale Sperrspannung, welche die LED verträgt. > In meinem langen Kabel kommt es >schnell mal zu indiktiven Spikes und ich frage mich ob die die LED >grillen. Kann sein, ich denke aber eher nicht. MFG Falk
Naja, die Projection von Osram haben nämlich Freilaufdioden. Naja, mal sehen wie lange es hält...
@Grabo (Gast) >Naja, die Projection von Osram haben nämlich Freilaufdioden. LEDs mit Freilaufdioden? Das will ich sehen . . . MFG Falk
Moin kann man sehen www.zled.com - einfach mal Datenblatt reinziehen :-) meine Z-Leds P5 RGB auf Platine haben pro Farbe 2 antiseriell geschaltete Z-Dioden
Na dann ist es mir eine Ehre, auch einem erfahrenen Forenautor wie Dir Frank, etwas neues beizubringen: http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=E29E1ED4A53E13311009CE6E43585BB6?act=downloadFile&favOid=02000002000021fe000100b6 Pro Chip ist da jeweils eine Freilaufdiode dazu.
@Grabo (Gast) >Na dann ist es mir eine Ehre, auch einem erfahrenen Forenautor wie Dir >Frank, etwas neues beizubringen: Freu dich mal nicht zu früh . . . ;-) >http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do... >Pro Chip ist da jeweils eine Freilaufdiode dazu. In dem Datenblatt ist weder ein Schaltbild noch der Begriff Freilaufdiode drin. Und ich nehme mal stark an, dass die antiparallel Diode, so sie denn WIRKLICH auf dem Chip ist, lediglich als Verpolschutz dient, aber keineswegs als Freilaufdiode. Denn dieser Begriff ist nur im Zusammenhang mit Induktivitäten/Motoren gebräuchlich bzw. sinnvoll. MfG Falk
Naja, direkt drin stehen tuts zwar nicht, aber eine max. Sperrspannung/Strom von 0,5V/10mA gibt mir schon etwas zu denken. Allerdings ist das nicht einfach als primitive LED zu betrachten, sondern das ist ja schon eher eine fertige Schaltung (Hybrid). Also kein Beweis für eine "Freilauf-"Diode bei normalen LED's ...
OK, auf Seite 13 sieht man die vier extra platzierten Dioden. Ich kann aber keine Angabe zum Typ finden. Wahrscheinlich ein paar dickere Schottkys, dann bleibt auch bei hohem Strom ud Verpolung die Sperrspannung der LEDs bei ca. 0,5V.
Genau. Von Freilaufdidoden zu sprechen macht aber sehr wohl Sinn, weil die genausolche induktiven Belastungen abfedern sollen wie die Dinger an einer Induktivität. Wenn schon, dann ganz eng nur für Motoren. Aber so eng wird das auch hier nie gebraucht.
