Nachdem das Handy ( MT50 von Siemens ) nicht auf meinen uC reagierte, obwohl die Daten am PC über die serielle Schnittstelle ( USB zu RS232 Adapter ) richtig ankommen, wollte ich es mal mit dem PC direkt probieren. Leider passiert hier genausowenig. Das Handy ist eingeschalten, es wird kein PIN abgefragt und die Schnittstelle ist auf 19200 8N1 eingestellt, aber auch schon 9600 8N1 und 115200 8N1 eingestellt. Hab auf dem Handy angerufen und vom PC aus verschiedene Befehle mit hterm gesendet, z.B. AT+cmgf?, ATD0171123456;, AT+cclk? ... Leider kam nie was zurück, geschweige denn, dass irgendwas passiert ist. Anschließend hab ich dann noch das Programm s25atonce installiert, mit dem man sich auf dem Handy connecten und z.B. SMS versenden kann. Auch das Telefonbuch wurde ausgelesen und editiert, scheinbar muss die Verbindung also passen. Woran könnte es nun liegen, dass über die manuellen Eingaben nix passiert? Fehlt ein Steuerzeichen oder sonstwas?
mit was sendest du denn am ende muss definitiv ein lf+cr gesendet werden
Meinst du mit welchem Programm? Sende mit HTerm. Hab mal versuchsweise lf+cr angefügt, aber hat nix geändert. Müsste denn über die serielle Schnittstelle nicht was kommen, wenn ich auf dem Handy anrufe?
Markus F. wrote: > Müsste denn über die serielle Schnittstelle nicht was kommen, wenn ich > auf dem Handy anrufe? Ja, normalerweise müsste da "RING" ausgegeben werden.
Hab meinen "Fehler" jetzt gefunden. CTS Flow Control war ausgeschalten. Hab eigentlich überall gelesen, dass man sich darum nicht kümmern müsste. Wie mach ich das nun am uC? Hab jetz mal das Kabel genommen und die PINS 1, 4 und 6 und 7 und 8 zusammengelötet, leider klappts immer noch nicht. Ich les mich zwar grad etwas in das Thema ein, aber so recht blick ichs noch nicht. An der Platine möcht ich eigentlich nichts mehr ändern. Wo genau liegt jetzt eigentlich das Problem? Kann das Handy das "OK" nicht zurücksenden und macht deshalb nix?
Hab das Prolem jetzt gelöst, leider hatts mir ein Kabel gekostet um das rauszufinden :) Sowohl das M50, als auch das MT50 erwarten ein aktives RTS-Signal und senden erst dann ein CTS-Signal. Somit konnte auch die Brücke zwischen RTS und CTS nichts bewirken.
Hallo Markus, >Hab das Prolem jetzt gelöst, leider hatts mir ein Kabel gekostet um das >rauszufinden :) hast du ein original Datenkabel gekauft. Wenn ja, dann teste mal ob es auch ohne CTS und RTS geht. Für deine Brücken oben schau mal da rein. http://www.nobbi.com/steck_s25.html Gruss Gerhard
Markus F. wrote: > Hab das Prolem jetzt gelöst, leider hatts mir ein Kabel gekostet um das > rauszufinden :) > > Sowohl das M50, als auch das MT50 erwarten ein aktives RTS-Signal und > senden erst dann ein CTS-Signal. Somit konnte auch die Brücke zwischen > RTS und CTS nichts bewirken. Ist nicht unwahrscheinlich, dass ein im Kabel verbauter Pegelwandler über RTS und/oder DTR mit Strom versorgt wird.
