Hallo leute, ich habe ein größeres Problem. Der Rechner meines Bruders ist plötzlich beim surfen abgestürzt und lies sich auch nicht mehr neustarten. Es kam immer die gleiche Fehlermeldung Bluescreen: STOP: 0x00000024 (0x00002FE,0xF7C0E.... Habe dann probiert mit der beiliegenden Recovery CD Windows Neuzuinstallieren dafür hat er auch alles formatiert und beim installieren geschrieben das diverese Dateien nicht auf die Festplatte kopiert werden konnten. Einige Dateien konnten bei Wiederholung dann doch kopiert werden. Bei dem Neustart kam allerdings der gleiche Fehler. Danach wollte ich die Partition löschen bzw. die Option Reparieren aktivieren und dabei kam auch sofort der Bluescreen. Dann habe ich durch eine weitere Support CD den auslieferungszustand wieder herstellen lassen. Aber der gleiche Fehler trat wieder auf. Dafür konnte ich dann die Option Reparieren ausführen und dort durch chkdsk ausführen. Fehler wurden keine gefunden. Habe dann eine alte alte zweite Festplatte angeschlossen und genau die gleichen Fehler erlebt. Es konnten wieder diverese Dateien nicht auf die Festplatte kopiert werden. Obwohl ich diesmal FAT32 als Dateisystem gewählt habe. Habe keine Idee was ich machen soll. :-( Hat hier irgendwer Geheimwissen.
Könnte auch an einem defekten RAM liegen. IDE-Kabel von der Festplatte wechseln - wäre eine weitere Fehlermöglichkeit.
Warum installiert alle Welt bei dem kleinsten Problem gleich Windows neu? Diese Zeiten sind doch seit Windows 2000 vorbei. Wahrscheinlich ist nur das IDE Kabel nicht OK, oder eine andere Hardware defekt. Wie geht denn die BlueScreen Meldung weiter? Das wichtigste kommt ja erst nach dem, was du geschrieben hast...
Die erste Festplatte war ja eine SATA und die zweite eine IDE d.h. am Kabel liegt es nicht. Im Internet habe ich jetzt häufiger gelesen das es der RAM sein könnte. >Warum installiert alle Welt bei dem kleinsten Problem gleich Windows >neu? Diese Zeiten sind doch seit Windows 2000 vorbei. Ist seit Windows 3.11 ein altbewährtes System :-) Mal ganz ehrlich. Damals hat man ne Diskette reingehauen und prompt hatte man mit einem DOS-Befehl ne Bootbare Diskette. Habe mich ebenmal eingelesen wie man einen USB-Stick bootfähig bekommt. Es finden sich X Versionen im Internet die erstmal ein Diskettenlaufwerk dafür vorraussetzen dazu kommt noch Software etc.. Einfach installieren ist die simpelste Lösung. Meistens :-( >Wie geht denn die BlueScreen Meldung weiter? Das wichtigste kommt ja >erst nach dem, was du geschrieben hast... Ich soll sämltliche Virenscanner, software deinstallieren. Was natürlich nicht möglich ist weil ich nicht hochfahren kann bzw. ich vorher ja schon formatiert habe.
Leider waren alle Aktionen falsch(unguenstig). Das erste was man macht ist eine Knoppix CD rein und ab CD booten. Falls das geht, zieht man die daten noch ueber das Netzwerk auf ein Backup runter. Dann baut man die disk aus und baut eine neue rein. Nun kann man vieles probieren....
Wasser wrote: > Ist seit Windows 3.11 ein altbewährtes System :-) Die Hau-Drauf-Methode. Naja. Ohne System halt. Sieht ja, was dabei raus kommt. > Mal ganz ehrlich. Damals hat man ne Diskette reingehauen und prompt > hatte man mit einem DOS-Befehl ne Bootbare Diskette. Habe mich ebenmal > eingelesen wie man einen USB-Stick bootfähig bekommt. Es finden sich X > Versionen im Internet die erstmal ein Diskettenlaufwerk dafür > vorraussetzen dazu kommt noch Software etc.. Wozu auch? Dafür gibts die XP-CD (Reparaturkonsole usw.). Oder halt knoppix zum Daten sichern. Was wolltest du denn vom Stick aus machen? >>Wie geht denn die BlueScreen Meldung weiter? Das wichtigste kommt ja >erst nach > dem, was du geschrieben hast... > > Ich soll sämltliche Virenscanner, software deinstallieren. Was natürlich > nicht möglich ist weil ich nicht hochfahren kann bzw. ich vorher ja > schon formatiert habe. In den allermeisten Fällen steht dort, welcher Kernel-Treiber den Bluescreen verursacht hat. also irgendwas.sys damit kann man dann schon mal den Fehler eingrenzen. Und mit den Stop-Meldungen kann man auch bei MS auf die Suche gehen, die haben alle eine ermittelbare Bedeutung.
>Lass mal den memtest von >http://www.memtest.org/ >drüberlaufen.... Thx war wie gedacht ein Speicherproblem. Ein Modul war irgendwie kaputt. Habe es rausgeholt und nun läuft der Rechner mit dem zweiten perfekt.
Defekte RAMs sind bei Notebooks leider öfter vorgekommen. Wahrscheinlich wollte jemand die wirtschaftliche Ausbeute künstlich erhöhen. Dann hilft nur der Kassenenzettel und die Reklamation.
Zitat zum Stop-Fehler 24 : ZITAT Dieser Fehler kann auftreten, wenn ein Problem mit der Datei "Ntfs.sys" vorliegt. Die Datei "Ntfs.sys" ist eine Treiberdatei, die es dem Computer ermöglicht, NTFS-Partitionen zu lesen und zu schreiben. Schäden am NTFS-Dateisystem, beschädigte Abschnitte der Festplatte oder beschädigte SCSI- oder IDE-Treiber können diese Fehler ebenfalls verursachen. vielleicht hilft's ja ^^
