Hallo, ich habe ein Display das ich via SPI ansteuern will und eine RTC, die ich über I²C ansteuern muss. Da ich die RTC nur einmal am Anfang programmieren muss ist meine Überlegung, kurz den SPI Bus zu deaktivieren und stattdessen den I²C Bus anzusteuern. Somit würde ich mir einen SOFT I²C Bus sparen! Haltet ihr das für möglich, hat jemand Erfahrung damit? Wie schnell wäre solch eine Umschaltung? Vielen Dank für Eure Antworten! Gruß Thomas
Theoretisch ist das kein Problem, aber praktisch könnte der Fall eintreten, dass der RTC, welcher ja die ganze Zeit mit am Bus hängt, der Meinung ist, er wäre angesprochen worden und sendet seine Daten, obwohl die SPI gerade sendet. Geht zwar nichts kaputt aber Datensalat ist es trotzdem. Entweder, du deaktivierst den RTC, z.B. über die Betriebsspannung, oder baust noch eine Soft-I²C auf.
Hey, prima, weißt Du was über die Zeiten, die der Kontroller benötigt zum umschalten? Lediglich die Zeit, um die Register umzuladen oder noch Einschwingzeiten für die Taktleitungen oder ähnliches? Ich verwende einen 18f452! Im Datenblatt steht, dass man auf den Datenleitungen Pull ups braucht. Von der Taktlaeitung ist nicht die Rede, allerdings habe ich bislang nur Beispiele gefunden, die auch einen Pull up auf der Taktleitung haben. Ist der Nötig? Wenn ja, stört das beim SPI Modus nicht?
Thomas wrote: > Ist der Nötig? Wenn ja, stört das > beim SPI Modus nicht? Ja, sonst haut das mit dem Multimaster-Zeugs und Clock-Stretching nicht mehr hin. http://www.i2c-bus.org/
