Hallo, ich habe eine Schaltung nachgebaut, diese funktioniert bis auf einen kleinen Schritt auch richtig. Nun habe ich gelesen, dass so ein Unterschied aus IC´s mit minimal unterschiedlichen Eigenschaften beruhen kann. Da ich ein absoluter Laie bin und mich mit dem Lesen von Datenblättern absolut schwer tue, kann ich nicht herauslesen ob die Daten stimmen. Das Orginalteil ist ein Motorola MC14538BCP. Ich habe in meiner Schaltung einen Phillips HEF4538BCP verbaut. Das Datenblatt ist aber komplett anders aufgebaut, so daß mir ein Vergleich sehr schwer fällt. Ich habe alternativ in einem Shop einen HCF 4538BEY gefunden, der vom Datenblatt eigentlich genau wie der Motorola aussieht. Wer kann mir weiterhelfen? MfG Carsten
Der MC14538BCP entspricht wahrscheinlich dem CD4538B aus der CD4000B Reihe, der Original-Baureihe von RCA. Die HEF4000 Reihe ist funktional gleich, aber in (damals) etwas modernerer CMOS-Technik aufgebaut und hat ggf. geringfügig andere Charakteristika. Normalerweise ist das jedoch nicht relevant. Zumal sich beispielsweise auch gleiche 74HC Typen unterschiedlicher Hersteller teilweise deutlich unterscheiden. Wenn man es gern etwas aktueller hat, kann man auf den 74HC4538 ausweichen. Auch hier ist die Funktion gleich, aber zeitliche und elektrische Charakteristika unterscheiden sich erheblich von den CD4538 und HEF4538.
Hi Motorola MC14538 und Phillips HEF4538 sollten auch identisch sein. Die unterschiedlichen Herstller verewigen sich halt in den ersten 3 Buchstaben. Wenn deine Schaltung nicht funktuioniert, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass an der Schaltung oder am Aufbau was faul ist. Und wenn du deine Schaltung mit mehr als 5 Volt betreibst, kannst du statt des (1)4538 auch keinen 74HC4538 verwenden. Der läuft nämlich nur bis 5 Volt (TTL-Reihe), während die 4000-er Reihe (auch 45xx-reihe) bis 12 oder 15 Volt betrieben werden kann. Wegen geringer Unterschiede zwischne den Herstellern, musst aber wohl das datenblatt konsultieren, z.B auf: http://www.alldatasheet.com/ oder http://www.datasheetarchive.com/ Gerhard
Die Standardschaltungen aus dem Datenblättern tun alle gleich. Unterschiede im Verhalten sind nur dann zu erwarten, wenn die ICs in außergewöhnlichen Schaltungskonfigurationen betrieben werden, z.B. wenn man die zeitbestimmenden Glieder anders beschaltet oder als Triggereingang oder als Dreieck-Ausgang oder mit Transistoren zur Zeitbereichserweiterung oder ähnliches benutzt. Übrigens, Pin1 und Pin15 müssen an Masse. Blackbird
Die Durchlaufzeiten der Phillips HEF-Serie ist z.T. wesentlich schneller als die der Wettbewerber. War zumindest in den 70-80ern-Jahren so.
