Hallo! Folgendes Problem: Ich möchte mir aus zwei Signalen für den Link von Ethernetbuchsen eine Linkerkennung machen. Die Funktionalität soll so aussehen: Wenn eines der beiden LED Signale ein Link anzeigt -> Low, dann soll das Ausgangssignal meiner Schaltung einen definierten Pegel haben. Soweit kein Problem. Jetzt sind die Link LEDs aber gleichzeitig mit Activity Anzeige belegt, das heißt dass die LEDs im normalbetrieb Blinken. Dieses Blinken soll durch die Schaltung gefiltert werden. Im Prinzip stelle ich mir das so vor: Die beiden LED Signale auf ein OR oder NOR Gatter, dessen Ausgangssignal auf ein Flipflop oder etwas ähnliches, dass Zustandsgesteuert arbeitet und einen seiner Zustände so lange hält, bis sich sein Eingangssignal länger als eine Sekunde auf Low (oder High, je nach vorgschaltetem Gatter) befindet. Den Ausgang dieses Elements möchte ich dann auf einen Mikrocontroller geben. Im Prinzip soll durch die Schaltung die Interruptlast dieses Controllers verringert werden. Kennt jemand da einen passenden Baustein oder eventuell einen anderen Ansatz? Vielen Dank!
Also einen Tiefpass. NE555 in einer seiner fünftausend Schaltungsvarianten wird da am einfachsten sein. Steht m.W.n. sogar als Beispiel im Datenblatt.
@helmi Da sehe ich das Problem für den Fall, dass keine Activity ist. In dem Fall wird das Monoflop nicht erneut getriggert und ich bekomme eine falsche Erkennung. Oder wie stellst du dir den Aufbau damit vor?
Passende RC Kombination laden und per Komparator auswerten! Oder 555er Triggern.
In dem 74HC123 sind doch 2 Monoflops. 1 für den fall das Activity ist (also retriggern) und 1 für den fall das keine Activity ist. Die beiden Ausgänge dann per Oder Glied Auswerten.
@Torben K. Du must das Linksignal das mit seiner positiven Flanke das MF triggert zusaetzlich noch mit einen AND gate mit dem /Q Ausgang des MF verknuepfen. Der Ausgang dss AND Gates ist dann Low wenn 1. Die Link Leitung auf Low liegt. 2. Wenn die Leitung Aktivity zeigt dann sperrt das MF mit seinen /Q das And gate -> AUsgang = Low Wenn jetzt die Link Leitung auf High bleibt wird das MF nicht mehr getriggert und das AND Gate geht auf High. Wenn du das invertiert haben willst tauschst du das AND gegen ein NAND Gruss Helmi
> Den Ausgang dieses Elements möchte ich dann auf einen > Mikrocontroller geben. Im Prinzip soll durch die Schaltung die > Interruptlast dieses Controllers verringert werden. Bei 10 Impulsen pro sekunden( schneller wird sie wohl kaum blinken) würde ich den aufwand nicht machen, das sollte jeder µC nebenbei erledigen können.
Super vielen Dank für die Antworten, werde das probieren.
