Hallo, ich will einen an einer Platine angelöteten PT100 durch Tauchlackierung (incl. Platine) wasserdicht machen, habe aber bislang keinen dafür geeigneten Lack finden können. Die Lacke, die ich bisher getestet habe, haben alle zu geringe Schichtdicken gebildet und wurden trotz mehrmaligem tauchen nicht 100% dicht. Der Sensor soll später -30 bis +100 °C aushalten können, Heißkleber scheidet also aus ;-) Kennt jemand einen dafür geeigneten Lack?
Silikon , gibt es bis zu 300 grad Themperaturbeständigkeit. Wo, im modellbauladen z.b. , ich verwende es um Schalldämpfer an Motoren abzudichten. Mike
Danke schon mal für den Tip, gibt es das Silikon eigentlich so flüssig, dass man es zur Tauchlackierung nutzen kann?
Da solltest du aber essigfreies, also kein Bausilikon verwenden. Das zerfrist Dir sonst Deine Elektronik.
Keine Angst, das ist es. Habe damit schon viele Sachen (elektronik)abgedichtet,unter anderem eine DS1820 mit Platine.Diese Arbeitet schon 2 Jahre im Freiem ohne Probleme. Mike
Grade gelesen, ist mir nicht bekannt ,das es es so flüssig gibt,wie Farbe.
Polyurethan wird auch gern verwendet. Der leicht liquide Zustand ist zum tauchen geeignet.
Loctite 5399. Ist jetzt nicht so flüssig wie Lack, aber gut verarbeitbar. Bis 250°C.
Also, ich würde Epoxidharz dafür nehmen. Nicht umsonst wird Epoxid im Flugzeug- u. Bootsbau, sowie bei der Rohrinnensanierung verwendet. Eine kleine Menge Epoxid anrühren, den Sensor incl. Platine darin kurz blasenfrei eintauchen und abtropfen lassen. Nach dem Aushärten zur Sicherheit die Prozedur ein zweites Mal wiederholen. Falls die Schichtdicke zu hoch ist, Epoxid vorher evt. mit Alkohol verdünnen (oder warm machen). Damit später der Wärmeübergang für die Messung schnell erfolgen kann. Epoxid ist wasser- und säurebeständig. Ob es allerdings dauerhaft +100ºC oder höher aushält, müsste man testen ... Ralf2008
