Hallo Habe hier zwei Pics mit Rx und Tx verbunden, zwecks Datenübertragung. Sollte in die Leitung noch ein Widerstand oder ein Kondensator nach Maße geschaltet werden ? Oder reicht das wenn ich die beiden Leitungen, direkt mit einander verbinde ? mfg. Peter
Wenn es sich nicht um I2C handelt reicht es wenn du die beiden Leitungen direkt miteinander verbindest.
Aber über Kreuz! SERIENnwiderstände sind aber nicht unnütz (bei Softwarefehlern).
Ist schom klar über Kreuz. Wenn Widerstände, dann wo hin ? Habe es im moment direkt verbunden und läuft auch so. Aber für verbesserungen bin ich immer zu haben. mfg. Peter
P.K. wrote: > Ist schom klar über Kreuz. Wenn Widerstände, dann > wo hin ? Habe es im moment direkt verbunden > und läuft auch so. Aber für verbesserungen bin > ich immer zu haben. > > mfg. Peter Na der Serienwiderstand soll zwischen die Pic´s also pic1_Tx --> Serienwiderstand --> pic2_Rx pic2_Tx --> Serienwiderstand --> pic1_Rx Die Widerstände können so zwischen 10r und 100r gross sein. Die sollen die Störungen, die von diesen Leitungen herbeigeführt werden können, etwas dämpfen. Wenn Du Deine Hardware schützen möchtest, z.b. TX mit TX verbunden, oder beide Leitungen als Ausgang verschaltet und eine Low und eine High, dann würde ich 1Kohm empfehlen. Damit ist der Strom durch deine Leitungen so begrenzt, das im Fehlerfall nix kaputt geht. Wenn Du aber nur kleine, bzw. niedrige Baud-Raten verwendest und du es eh schon richtig angeschlossen hast, kannst du dir die Widerstände auch schenken....
Aha, verstehe. Gut zu wissen. Ist aber durch das Programm sicher gestellt, das da nichts durch einander kommt. Wie gesagt, läuft ja so weit das Programm. Da die PICs auf einer Platine sind, kann da auch nichts vertauscht werden. Baudrate wird 9200 sein. Reicht für meine Anwendung. Dann werd ich mmal weiter am Programm schreiben. Danke für die Hilfe. mfg Peter
