Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage bezügliche der Beschriftung von Quarzen. Ich habe hier 2 Exemplare, auf einem steht 30.0000M D7, dieser schwingt mit 10 MHz, und dann habe ich noch einen, dort steht 30.00J/M (wobei das M vom Hersteller aus durchgestrichen ist) drauf, diser schwingt wirklich mit 30 MHz, verbirgt die Bezeichnung noch irgedwas, warum der eine Quarz nur mit 10 MHz schwingt? Gruß und vielen Danke schon mal Thomas
Hallo Zur Bezeichnung kann ich nichts sagen (J/M,...) aber das wir ein 3. Obertonquarz sein. Betreibst du die Quarze mit einer Gatterschaltung? Denn diese ist mit Standartbeschaltung (2 Cs gegen Masse) nicht für den Obertonbetrieb geeignet Grüße
Nein, der Quarz der mit 30 MHz schwingt, ist eine Grundfrequenzquarz, ganz normal beschaltett mit 2 C's. Und der andere verwundert mich ein bisschen, da er halt nur mit 10 MHz schwingt.
Zunächst einmal schwingen Quarze auf der Grundwelle am leichtesten. Das Schwingen auf der Oberwelle wird im Allgemeinen durch einen zusätzlichen LC-Kreis erreicht. In seltenen Fällen kann bei der Oszillatorschaltung die Frequenzabhängigkeit der Verstärkung so ausfallen, dass auch ohne LC-Kreis das Schwingen auf der 3. Oberwelle stattfindet, das ist anscheinend bei enem der beiden Quarze der Fall.
>In seltenen Fällen kann bei der Oszillatorschaltung die >Frequenzabhängigkeit der Verstärkung so ausfallen, dass auch ohne >LC-Kreis das Schwingen auf der 3. Oberwelle stattfindet, das ist >anscheinend bei enem der beiden Quarze der Fall. Nein das kann nicht sein. Bei dem einen Oszillator bin ich mir ganz sicher das er auf der Grundwelle schwingt und diese 30 MHz ist. Ich habe beide Quarze in eine Schaltung eingesetzt, und mit einem arbeitet der DSP mit 10 MHz und mit dem anderen mit 30 MHz. Ich versteh bloß nicht das auf dem zweiten 30MHz drauf steht und nur 10MHz rauskommen :-(
So war das doch auch gemeint: Ein 30MHz-Grundtonquarz schwingt ganz leicht mit 30MHz. Der andere, der bei dir nur mit 10MHz schwingt, das ist ein Obertonquarz. Da ist vermutlich die dritte Oberwelle die Nennfrequenz von 30MHz, und ohne besondere Beschaltung schwingt der irgendwo auf dem Grundton.
Selbstverständlich ist nicht ausschließbar, dass der eine Quarz 30MHz
Grundwelle hat und der andere Quarz 10MHz als Grundwelle.
Bei unbekannten Quarzen kann man eben nur Vermutungen aussprechen, wenn
Du's genau wissen willst, messe eben Schwingfrequenz und Quarzdaten
genau, dann kriegst Du es selbst raus.
> der Quarz der mit 30 MHz schwingt, ist eine Grundfrequenzquarz, ganz > normal beschaltett mit 2 C's. Versuch's mal mit kleineren C's
